blejd
Post
autor: blejd » śr cze 24, 2009 13:43
Witam!
Mam prośbe, prawdopodobnie mam walnięty czujnik ciśnienia oleju i chce kupić nowy ale nie wiem jakiej firmy, golf 3 1.9 tdi AFN
pozdrawiam
blejd
Byku21
Post
autor: Byku21 » śr cze 24, 2009 13:54
jeden czujnik był brązowy a drugi biały i jeżeli masz takie same to brązowy powinien być od strony chłodnicy a biały od strony bloku. jeżeli dobrze pamiętam to brązowy odpowiada za niskie ciśnienie a biały za wysokie i koło 20złotych kosztuje,a firmy to raczej dużej różnicy nie ma jaka to będzie.
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
blejd
Post
autor: blejd » śr cze 24, 2009 13:59
aha czyli są tak jakby 2 czujniki ???
to dobrze wiedzieć czyli teraz nie wiem który jest walnięty... damn
Byku21
Post
autor: Byku21 » śr cze 24, 2009 14:02
A leje się z któregoś olej????
[ Dodano: 24 Cze 2009 14:05 ]
U mnie w pasku nie ma brązowego tylko taki kolor niebieskawy...Nie wiem czy ori,czy zamiennik...
Bronco
- Red Devil
Post
autor: Bronco » śr cze 24, 2009 14:12
blejd pisze:Witam!
pozdrawiam
blejd
Takie rzeczy się kupuje w ASO VW, nie są drogie. Masz fakturę i gwarancję.
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
blejd
Post
autor: blejd » śr cze 24, 2009 14:13
z tego z przodu (od strony chłodnicy sie niby nic nie leje wygląda na wporządku) a ten drugi nie wiem gdize jest , z drugiej strony?? tzb tam gdzie turbina??? czy w ktorym miejscu?? bo całkiem możliwe ze to ten drugi, bo dziwne akcje mam z tym czujnikiem oleju...
Byku21
Post
autor: Byku21 » śr cze 24, 2009 14:16
Na bloku po prawej stronie nad wężem z płynem chłodzącym...
blejd
Post
autor: blejd » śr cze 24, 2009 14:35
hm hm nie cieknie z niego, tyle ze troche mi sie poci przy tym deklu (pokrywie) ale czujnik suchy ten przy chloadnicy tez . ten przy bloku ma niebieski lepek a ten przy chlodnicy chyba brazowy. mam taka opcje ze jak jade kolo 100km/h to mi sie potrafi wlaczac czujnik popiszczy z 5-10 sekund czasami dluzej i przestaje i dosyc to denerwujace wiec wnioskuje ze chyba jest popsuty wiec sam juz nie wiem wymieniac obydwa czy jak ???
Byku21
Post
autor: Byku21 » śr cze 24, 2009 14:37
ten drugi jest na mocowaniu filtra oleju i biały powinien być...poszukaj
woojas25
Post
autor: woojas25 » śr cze 24, 2009 14:38
kup sobie czujnik febiego albo swaga
blejd
Post
autor: blejd » śr cze 24, 2009 14:40
no mowie ze znalazlem jeden jest nad filtrem oleju a drugi tam gdzie mowiles na bloku silnika ten na bloku ma niebieski łepek ten nad filtrem nie sprawdzalem ale chyba brazowy, zaden nie widac zeby ciekl, wiec nie wiem czy obydwa wymienic ??? bo raczej nie sprawdze hyh
Byku21
Post
autor: Byku21 » śr cze 24, 2009 14:48
a poziom oleju sprawdzałeś???
blejd
Post
autor: blejd » śr cze 24, 2009 14:55
Tak sprawdzałem ale to nie ma różnicy czy po wymianie czy minimum stanu to i tak sie wlacza , jak go kupilem i wracalem nim z Niemiec bylo wszystko okej, wydaje mi sie ze to po wymianie oleju w Polsce tak sie zaczelo z tego co pamietam kiedys to sie rzadko zdarzalo , teraz coraz czesciej...
Ostatnio zmieniony śr cze 24, 2009 14:56 przez
blejd, łącznie zmieniany 1 raz.
Byku21
Post
autor: Byku21 » śr cze 24, 2009 15:04
A co za olej do niego wlałeś????Jak masz minimum to będzie się włączał przy nagrzanym silniku czasami.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
