Golf III 1,8 1993 GT SPECJAL PROBLEM Z KONTOLKĄ OLEJU
Witam wiem że to straszne co napiszę ale chce sprzedać mojego golfika jest w super stanie
mam jeden problem po rozgrzaniu miedzy 2000 a 2500 obr zapala i piszczy kontrolka oleju obczytałem sie na forum robiłem cuda ( wymiana czujników, zamiana miejscami, pomiar cisnienia i rózne inne głupoty) i dalej jest problem niech mi ktoś napisze co zrobić zeby w ogole wyłączyć kontrolne oleju poprostu zeby się nie swieciła juz nigdy wiem ze to drastyczne ale silnik jest naprawdę ok sprawdzali mi go w automobilklubie jest zalany nowy olej i nowy filtr Proszę o radę
GREGIO
DanielK102
A czy próbowałeś wymienić czujniki na oryginalne?? Ja miałem taki sam problem w 1.8 ABS i u mnie pomogła wymiana czujnika na fabryczny( używany bo używane ale nic już nie świeci ani nie piszczy
Spróbuj również podmienić liczniki. Podobno liczniki czasem padają w golfach. Sprawdź połączenia przewodów przy alternatorze. Może przewód od czujnika gdzieś się przetarł lub cuś
Poczytaj również tematy o filtrach oleju- również powodowały że kontrolka się świeciła. Skoro silnik jest OK to coś z elektryką musisz mieć skopane. Na forum nie dostaniesz konkretnych informacji bo nikt Twojego samochodu nie ma przed oczami- my możemy tylko coś zasugerować
A jeśli chcesz odłączyć kontrolę oleju to możesz o to spytać np na www.elektroda.pl .
Z tego co mi wiadomo to za kontrolę oleju odpowiada jakiś układ scalony w liczniku- przetwarza on sygnały z czujników i jeśli jest coś nie tak sygnalizuje nam to przez świecenie kontrolki i brzęczyk. Można ewentualnie pominąć układ scalony i bezpośrednio podłączyć żarówkę do czujnika ciśnienia oleju. Tego dowiedziałem się na w/w forum
Pozdrawiam!!
Pozdrawiam!!
Mój Variant Yachting
viewtopic.php?f=88&t=375516" onclick="window.open(this.href);return false;
Naprwdę nie mam juz siły i chęci grzebać mam już inne auto chciałbym to odłączyć bo nie mam czasu na zabawy w wymiany liczników co do elektryki to na pewno jest cos skopane bo porawiali mi mechanicy układ chłodzenia elektryczne szyby itp dodam ze w dodatku jest to wersja z komputerem VDO
GREGIO
- Lukasz_mk2
Gregio, sory za ot, ale jak mechanicy rozszabrowali ci już pół auta do tego pali się kontrolka od oleju (nie wiadomo czemu) to przerób auto na żyletki a nie wciskaj komuś dziadostwa.
Mam nadzieje że nikt sie nie spaży na tym egzemplarzu. Weź pod uwagę że dla niektórych ludzi (np. dla mnie, biednego studenta) auto jest wszystkim co posiadam i naprawdę cieżko sie na niego pracuje. Więc przemyśl sprawę dwa razy.
drodzy koledzy mnie tez mordowal ten dzwiek i poradziklem sobie w taki sposob ze wylutowalem gwizdek ktory ten sygnal daje, jest on czarny u gory z przodu jak rozkrecimy calkowicie deske z zegarami to go dobrze widac, nalezy to zrobic ostroznie.Tez probowalem wymieniac czujniki na nowe i ogryginalne ale to nic nie dalo.
ps.pamietajcie ze zniknie to paskudne piszczenie kontrolka bedzie mrygac dalej
- Lukasz_mk2
nie sądzicie że ta kontrolka jednak coś oznacza, jak by wszystko było ok to by nie świeciła. KolegoGregio, napisz jakj firmy masz filtr oleju, jeżeli masz filtrona to zmień na MANN i powinno być dobrze, miałem u siebie podobny problem i zmiana filtru pomogła.
Ostatnio zmieniony śr cze 03, 2009 11:30 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
wreszcie jakaś sensowna odpowiedź w tym temacieLukasz_mk2 pisze:nie sądzicie że ta kontrolka jednak coś oznacza, jak by wszystko było ok to by nie świeciła. KolegoGregio, napisz jakj firmy masz filtr oleju, jeżeli masz filtrona to zmień na MANN i powinno być dobrze, miałem u siebie podobny problem i zmiana filtru pomogła.
jest dokładnie tak jak mówisz
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
a dlaczego nikt nie bierze pod uwage, ze silnik jest dojechany? ze panweki moga byc wytarte, wal porysowany... ja bym na czujniki, kabelki, glosniczki itp nie zwalal, po prostu silnik wymaga obejrzenia.. warto wymienic panewki, koszt nieduzy, szczegolnie jak zrobi sie to wczesnie, to obejdzie sie bez szlifu walu, tylko nominalne paneweczki zalozyc i latac..
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
w swoim goferku miałem robiony wał i wymieniane panewki i dalej migała kontrolka (czasami)haps pisze:a dlaczego nikt nie bierze pod uwage, ze silnik jest dojechany? ze panweki moga byc wytarte, wal porysowany... ja bym na czujniki, kabelki, glosniczki itp nie zwalal, po prostu silnik wymaga obejrzenia.. warto wymienic panewki, koszt nieduzy, szczegolnie jak zrobi sie to wczesnie, to obejdzie sie bez szlifu walu, tylko nominalne paneweczki zalozyc i latac..
po wymianie filtra z FILTRONA na MANa problem zniknął
od kiedy wymienia się panewki bez szlifu wału ? możesz mnie uświadomić?
od zawsze kiedy wytra sie panewki ktore wykonane sa z miekkich materialow, a czopy walu wykonenego z duzo twardszego materialu pozostaja nie ruszone, wystarczy je pomierzyc i okiem nieuzbrojonym spojrzec czy nie wystepuja rysymarek2907 pisze:od kiedy wymienia się panewki bez szlifu wału ? możesz mnie uświadomić?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
