Ile jest chłodniczek oleju pod golfem
Witam, jestem tutaj nowa, nie wiem czy w dobrym dziale piszę ale postanowiłam spróbować, mianowicie mam golfa IV z 2001 1.9TDI 150Ps - seryjnie silnik o oznaczeniu ARL
i moje pytanie ile powinno być pod autem chłodniczek (chyba oleju) chodzi mi o te chłodniczki co są z przodu, bo ja mam jedną
i nie wiem czy jedną gdzieś zgubiłam przez te Polskie piękne drogi, czy mi ją ukradli w serwisie - wiadomo jak to jest, czy po prostu golfik jej nie miał wcześniej już, czy po prostu powinna być tylko jedna chłodniczka -znajomy miał kiedyś golfa IV też i mówił że powinny być dwie ale pewien nie jest, wieć postanowiłam zapytać o to fachowców pozdrawiam i proszę panowie o pomoc, bo golfik to mój skarb
Dziękuje kolega za szybką odpowiedź tylko czy mówimy o tych samych chłodniczkach ? bo mi chodzi o te chłodniczki co są pod autem ( zamontowane do podwozia) - a nie z przodu samochodu ( przepraszam jak źle się zrozumieliśmy ) a klime mam.vwbolf pisze:Witam chłodnica powietrza jest i jak masz klimę to druga od klimy
- boges74
Z przodu powinnaś mieć dwie chłodnice jedną od płynu drugą od klimatyzacje no i jedną z boku od turbo
Szukałem w ETCE i nie znalazłem chłodnicy oleju w tym modelu, ale nie mówie że niema
[ Dodano: Czw Maj 28, 2009 14:52 ]
obydwie opcje bardzo mało prawdopodobneMoniaZG pisze:i nie wiem czy jedną gdzieś zgubiłam przez te Polskie piękne drogi, czy mi ją ukradli w serwisie
Ostatnio zmieniony czw maja 28, 2009 14:49 przez boges74, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Ile jest chłodniczek oleju pod golfem
MoniaZG pisze:Witam, jestem tutaj nowa, nie wiem czy w dobrym dziale piszę ale postanowiłam spróbować, mianowicie mam golfa IV z 2001 1.9TDI 150Ps - seryjnie silnik o oznaczeniu ARLi moje pytanie ile powinno być pod autem chłodniczek (chyba oleju) chodzi mi o te chłodniczki co są z przodu, bo ja mam jedną
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
Nie wiem czy dobrze myślę, ale jeśli nic nie kapie i wszystko działa ok to raczej nic poważnego nie zgubiłaś. Jedynie co mogłaś zgubić na polskich drogach to osłona silnika (to chyba norma w samochodach z grupy VAG) chyba że chodzi Ci o czarne zaślepki w przednim zderzaku. Musisz bardziej sprecyzować pytanie. Może jakieś foto..
Ostatnio zmieniony czw maja 28, 2009 22:53 przez lordman, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
