21Golfista21
Post
autor: 21Golfista21 » śr maja 27, 2009 20:57
witam mam problem z Seatem Ibizą 1.9 Diesel (nie sdi) autko nie chce za h.... odpalić
akumulator, rozrusznik ok! nie wiem czemu ale nie mogę się z nim połączyć komputerem
czyżby komp siadł? czy raczej jest to wina pompy?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
Ceglarz
Post
autor: Ceglarz » śr maja 27, 2009 21:17
Tam niema ECU. Kręci rozrusznikiem? Jest zasilanie na zaworze odcinającym w pompie?
Ostatnio zmieniony śr maja 27, 2009 21:19 przez
Ceglarz, łącznie zmieniany 1 raz.
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
jaku89
Post
autor: jaku89 » śr maja 27, 2009 22:24
moze zapowietrzony, moze swiece, moze to i to;d idzie jakis dym z rury?
seks, drugs, rock'n'roll!
Adamm
Post
autor: Adamm » śr maja 27, 2009 22:41
21Golfista21, ECU tam nie uswiadczysz ;p
poluzuj nakretki na wtryskach i zobacz czy tloczy paliwo
JokerMK4
Post
autor: JokerMK4 » śr maja 27, 2009 23:07
Witam 21Golfista21
Może czy sterownik komputera jest zalany. Sprawdź przekaźnik który steruje zaworem w pompie, podajże 109 czy się nie rozwalił. Jeżeli kręcisz a nie chce odpalić tylko dymi to regeneracja lub wymiana pompy - koszt koło tysiaka.
Pozdrawiam !
Ostatnio zmieniony śr maja 27, 2009 23:35 przez
JokerMK4, łącznie zmieniany 1 raz.
Kilka Prostych Prawd !!!
Adamm
Post
autor: Adamm » śr maja 27, 2009 23:13
JokerMK4 pisze:Może czy sterownik komputera jest zalany
czytasz czasem co jest napisane i co sam piszesz? czy tylko wklejasz gotowce?
to jest zwykly D nie ma tam komputera ktory moglby sie zalac
JokerMK4
Post
autor: JokerMK4 » śr maja 27, 2009 23:16
Adamm Sorki za tego kompa za szybko przeczytałem ! Jestem nowy i nie jestem znawcom chciałem tylko pomóc, przepraszam jeżeli kogoś wprowadziłem w błąd.
Ostatnio zmieniony czw maja 28, 2009 22:40 przez
JokerMK4, łącznie zmieniany 2 razy.
fleshu
Post
autor: fleshu » czw maja 28, 2009 01:06
no i jak paliwko będzie to jeszcze rozrząd do sprawdzenia. Fajnie by było jak byś kolego 21Golfista21, napisał czy on tak nagle zechł czy coś było robione.
[ Dodano: 28 Maj 2009 01:13 ]
No i jeszcze jedna myśl mnie naszła: sprawdzić wężyki na przelewach wtrysków.
21Golfista21
Post
autor: 21Golfista21 » czw maja 28, 2009 10:50
nie podaje paliwa na wtryskach
Adamm
Post
autor: Adamm » czw maja 28, 2009 10:51
21Golfista21, albo padla pompa albo zawor odcinajacy paliwo trzyma
21Golfista21
Post
autor: 21Golfista21 » czw maja 28, 2009 18:51
wymontowałem pompę i zawiozłem do sprawdzenia zobaczymy co z tego wyniknie, dzięki za pomoc
[ Dodano: 04 Cze 2009 14:38 ]
no i okazało się, że zawór na pompie padł
dzięki za pomoc
