[mk4] Prawe lusterko od anglika
- szkaliniak
jak w temacie jak poprawic kat widzenia z wersji ang na euro
Audi XXL & VW Standard
..... .:R ........
.... R135 ......
...... 246 ......
.... 4ᴍᴏᴛɪᴏɴ ...
..... .:R ........
.... R135 ......
...... 246 ......
.... 4ᴍᴏᴛɪᴏɴ ...
- szkaliniak
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
- szkaliniak
Zdejmujesz obudowę lusterka, pod nią masz sprężynę mocującą lusterko do trójkąta montażowego (plastikowa jest tylko osłona, pod nią jest metalowy uchwyt). Po zdjęciu sprężyny przekładasz duże lusterko od angola w swój europejski trójkątny uchwyt montażowy do drzwi.jak w temacie jak poprawic kat widzenia z wersji ang na euro
Jak dobrze się postarasz to będzie wielorazowaszkaliniak pisze:podobno jest tam taka sprezynka i nad nia blokada a ta blokada jest jednorazowa. to prawda????
Cienkie śrubokręciki, podważasz i pomału zdejmujesz zawleczkę/blokadę
To nie jest takie proste. Uchwyt montażowy w drzwiach (trójkąt) wychodzi pod innym kątem. Tak więc sama wymiana szkła nic nie da. Trzeba się pobawić w przekładkę w swój uchwyt euro.misiek10111 pisze:a po co? skoro obydwa są jednakowe
szkaliniak tylko szybka z wersji taxi dostępna w ASO, koszt podobno koło 100zł, mnie też to czeka
Tu uchwyty (trójkąty) już ze zdjętymi lusterkami (zdjęcie poglądowe - wersja angielska od Seata Toledo II - nie pasują do Golfa):
A tu same lusterka (zdjęcie poglądowe - wersja elektrycznie składane):
Ostatnio zmieniony wt cze 09, 2009 23:50 przez Kamel, łącznie zmieniany 2 razy.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
Pasażerskie szkło z angola jest takie samo jak kierowcy z euro.rydzu pisze:Kamel, czyli prawe szkło zostawiasz z angola?
Po zmianie trójkąta zmienia się kąt lusterka względem kierowcy. Samo szkło pozostawiam od angola.
Tu mam fotkę tego szkła od angola:
Gdyby komus sie jeszcze przydało to duże lusterko nadaje sie też zarówno od Passata B5 jak i Toledo 99>
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
- TrenerOpole
Hej wsumie to kilka trudności jest ale wszystko do przejscia
Najpierw demontaż samego lustra a potem zabieramy sie za wyżej wspomnianą sprężyne która sciska mocowanie lusterka.Ja zdjąłem tą "nasadke" która sciska sprężyne za pomocą srubokreta i młotka.Potem juz tylko trzeba wyciągnąć cały przewód przerobić końcówki/wtyczkę bo w angolu są odwrotne całośc znowu poskładać i cieszyc sie z dużego prawego lusterka
to tak na szybko ale moze sie cos z tego przyda.
A poniżej kilka zdjęć
Mk4 GTI 1.8 T
to moze dlatego że ja zapomniałem dodać że miałem lusterko od passatalolo_golf pisze:U mnie nie trzeba bylo przerabiac wtyczki
Mk4 GTI 1.8 T
Czy w taki sam sposób próbował ktoś przerabiać lusterko manualne? Od jakiegoś czasu chcę zmienić lusterko prawe na duże ale jest problem z dostępnością. Małych lusterek na wiadra jest wszędzie - duże jak już upoluję to się trafia z angola. Jeśli linki dałoby się wyjąc to obudowa powinna spokojnie dać się przełożyć na europejski trójkąt. Chyba będę musiał wyjąć szkło lusterka i zbadać, którędy prowadzone są linki.
