Ogromne zmulenie po zmniejszeniu dawki przez VAG'a
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » śr kwie 22, 2009 17:38
Witajcie!
Ostatnimi czasy zauważyłem, że autko delikatnie mi poddymia - działo się to tylko przy pełnym gazie. Np. jadąc na 4 biegu i wciskając gaz w podłogę widziałem cały czas delikatną czarną smugę za sobą.
Auto jest zachipowane - wyhamowane 125 PS - jak na AHU to sporo moim zdaniem.
Vag na wolnych obrotach wskazywał dawkę 5,0mg. Dawka została zmieniona na 7,2mg, czyli nieco zmniejszona.
Auto po tej zmianie stało się zamulone. Wprawdzie już nie dymi ani trochę, ale za to słabo jedzie. Wcześniej na 3 biegu spokojnie podjeżdżałem pod znaną mi górkę z 1800RPM. Teraz wyraźnie czuję, jak auto słabnie pod górę i trzeba głębiej wciskać gaz. Nie czuć już tego wgniecenia w fotel na dwójce i agresywnie rosnącego ciśnienia w okolicy 2000 obrotów.
Czy zmiana o 2mg/suw jest dużą zmianą, mogącą wywołać taki efekt?
Teraz nie wiem, czy wrócić do tych 5mg i podkapcać, czy zostawić 7mg bezdymne.
Dodam jeszcze, że przy zgaszonym silniku napięcie z nastawnika to 0,706V, czyli chyba ciut za mało niż powinno być (0,760V).
Pytam co robić, bo nie mam swojego vaga, a że akurat będę u znajomego w piątek, to przy okazji by mi to poprawił w vagu.
Adamm
Post autor: Adamm » śr kwie 22, 2009 18:10
AndrzejP4 pisze:Vag na wolnych obrotach wskazywał dawkę 5,0mg. Dawka została zmieniona na 7,2mg, czyli nieco zmniejszona
troche?? zmienilez bardzo duzo
fabrycznie jest 4.4 mg
wroc do fabryki
a kiedy Ci podkapca i jak?
Ostatnio zmieniony śr kwie 22, 2009 18:11 przez Adamm, łącznie zmieniany 1 raz.
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » śr kwie 22, 2009 18:19
Delikatnie dymił przy bardzo ostrym ruszaniu ze skrzyżowania w momencie zmiany z 1 na 2. Jak koła zabuksują, to chyba trochę większego bąka puszcza.
W zeszłym roku podczas największych upałów lekko dymił jednostajnie w zakresie 1800-4200 (cały czas na pełnym gazie) na 4 biegu czyli prawdopodobnie brak dużego intercoolera trochę mu doskwiera.
Ustawię na próbę 4,4, ale będę musiał to przetestować. Szkoda wypluwać niespalone paliwo.
Ahm, zauważyłem, że od razu po zmianie z 5 na 7,2 silnik zaczął ciszej pracować, bardziej miękko. Kąt wtrysku jest ustawiony idealnie na niebieskiej lini.
Adamm
Post autor: Adamm » śr kwie 22, 2009 18:36
AndrzejP4, to jest diesel zawsze bedzie dymil, zwlaszcza dlubany
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » śr kwie 22, 2009 20:00
jak miales ustawiona orginalnie na 5mg a pozniej zmieniles na 7 mg to musisz ustawic dawke w zakresie 5-7 mg ,
przy 4mg bedzie jeszcze gorzej dymil niz na poczatku
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » czw kwie 23, 2009 09:42
AndrzejP4, zmniejszenie dawki o 2.2mg to bardzo dużo , dlatego odczuwasz słabsze osiągi . Ja bym wrócil do starych ustawien, no cóż , wkońcu masz program i nie jest on lajtowy , a to ze poddymia to z pedałem do dechy przeciez nie jeździmy non-stop :grin:
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
piter_s
Post autor: piter_s » czw kwie 23, 2009 15:48
jak 125ps to musi poddymiac, chyba zę ciulowe mapy, ja mam 3,8-4mg i nigdy nie zobaczyłem za sobą czarnego dymu, śmiało możesz ustawić na 4mg.
kumpel ma w ALH ma 2mg i tez nie dymi i dla ciekawości na baku robi 900km śmiało.
[ Dodano: Czw Kwi 23, 2009 15:53 ]
aha, vagiem zminiłeś o 2mg??
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » czw kwie 23, 2009 16:35
Dzięki za odpowiedzi.
Faktycznie nie ma co schodzić poniżej 5 - pomyliło mi się, że większa wartość oznacza mniej paliwa...
Ustawię na próbę 5,5mg i zobaczymy co się będzie działo. Jeżeli nie będzie dużej straty w mocy(w porównaniu do 5), to tak zostawię. W przeciwnym wypadku zostawiam 5 i dłużej nie będę się interesować tą sprawą.
Soft jest od znanego tunera, więc na pewno jest dobry.
bradley
Post autor: bradley » czw kwie 23, 2009 18:31
Z ciekawosci spytam. 125HP bez wymiany wtryskiwaczy?
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » czw kwie 23, 2009 19:42
Wtrysków nie zmieniałem, więc są ori.
Silniczek jest zdrowy, ma najechane 170 tys - realny przebieg - więc auto perełka jak na 10 latek. Może dlatego tak ładnie się podkręcił :grin: , choć szczerze mówiąc nie do końca wierzę w te 125, bo na dwójce rzadko kiedy zapiszczą kapcie. Pomiar był robiony w Zielonej Górze.
piter_s
Post autor: piter_s » czw kwie 23, 2009 19:57
AndrzejP4 pisze:pomyliło mi się, że większa wartość oznacza mniej paliwa...
bo tak jest
yoobi
Post autor: yoobi » czw kwie 23, 2009 20:26
AndrzejP4 pisze:choć szczerze mówiąc nie do końca wierzę w te 125, bo na dwójce rzadko kiedy zapiszczą kapcie.
Może masz dobre kapcie :>. Ja mam 132KM i też kapcie praktycznie nigdy na 2 biegu nie piszą. Tu raczej przebieg momentu ma znaczenie (a przynajmniej tak mi się wydaje).
yoobi
OSPF chodzi własnymi ścieżkami. :-)
piter_s
Post autor: piter_s » czw kwie 23, 2009 20:42
zgadza się, dobry kapeć robi robotę.
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » czw kwie 23, 2009 21:13
Kapcie mam już trochę podstarzałe - Conti ecocontact 185/60R14.
Auto rozpędza się do setki w mniej niż 10s, ale to Ibiza - lekka buda więc nic szczególnego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
