założone sprężyny -40/-40
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » pn kwie 20, 2009 06:55
Witajcie
Zakupiłem sprężyny -40/-40, które założyłem w piątek 17 kwietnia. Sprężyny założyłem na seryjne amortyzatory (tył gaz, przód olej), niestety tył usiadł, ale przód - wydaje mi się - jest zbyt wysoko, prawie jak na serii....
Czy te sprężyny jeszcze siądą, czy ściągać je o odsyłać? (trochę mi się nie chce)
Czy może o jeden zwój "ciach", czy może jakiś worek z piaskiem pod maskę (sporo miejsca jest :hmm: ...?
Przy zakupie podałem w mailu pojemność silnika, rok prod. tak jak prosili...
Doradźcie co mam robić...
aukcja, z której brałem sprężyny:
http://www.allegro.pl/item597120296_vw_ ... 40_40.html
w razie jakby link wygasł to zrobiłem screena:
Ostatnio zmieniony pn kwie 20, 2009 07:52 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » pn kwie 20, 2009 13:04
napisał w aukcji że pasują do wszystkich i do TDI i do benzyny a to jest różnica duża. chyba ze potem katalogowo dobierają :chytry: może dał Ci od diesla. dzwoń do gościa i pytaj się że coś nie gra. podaj numery sprężyn lub z jakiś papierów które dostałeś może coś się wyjaśni.
Ostatnio zmieniony pn kwie 20, 2009 13:06 przez damiano_mo, łącznie zmieniany 1 raz.
fuck air ride
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » pn kwie 20, 2009 13:25
w którym miejscu dokładnie powinien być widoczny numer sprężyny? Mam je juz na aucie i nie wiem, czy dojrzę numer, czy nie jest gdzieś od wewnątrz?
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » pn kwie 20, 2009 14:18
Na sprężynie od strony zewnętrznej :wink:
Takie cuś:
Ps. Ten przód to i tak nic, widziałbyś mojego mk4 :crazy: ...
Ostatnio zmieniony pn kwie 20, 2009 14:21 przez RA_FEEL_IT!, łącznie zmieniany 1 raz.
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » pn kwie 20, 2009 20:05
Dzisiaj tylny amor wyszedł górą, o skorodowała podkładka pod tależykiem, ale numerów nie było...
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pn kwie 20, 2009 20:52
Do VW powinno się brać zawiechę -40/-60, bo tył jest zawsze wyżej niż przód i aby równo było to przód musi być na niższych sprężynach...
Sam kupiłem sprężyny Eibach -40/-40 do diesla i przód mam ciut, z 1cm wyżej niż tył, nie wygląda to tragicznie ale jest nie równo, jakbym wiedział to bym wziął -40/-60 ;)
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » pn kwie 20, 2009 22:32
Wyczytałem w papierach, że oznaczenie tych sprężyn to 1HX0, 1H. Podobno to sprężyny do vw z silnikami powyżej 1.8. Teraz dylemat, czy sprzedać czy oddać, aby odmienili...
k3fir
Post autor: k3fir » pt kwie 24, 2009 07:42
Lukas-182 pisze:Do VW powinno się brać zawiechę -40/-60, bo tył jest zawsze wyżej niż przód i aby równo było to przód musi być na niższych sprężynach...
chyba 60/40
i przod jest zawsze wyzej :)
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pt kwie 24, 2009 08:14
k3fir pisze:chyba 60/40
Ejjj, chyba najpierw jest tył, potem przód, dlatego napisałem -40/-60 ;) Ale wiadomo o co chodzi...
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » pt kwie 24, 2009 09:53
No więc napisałem maila do sprzedawcy, że jest coś nie tak, poprosił mnie o podanie numerów sprężyny przedniej "EV0VW036 VA". Gościu odpisał, ze oznaczenie 036F - sa to sprężyny -40 do silników 1.4-1.8 - a więc właściwe. Jakbym chciał to może mi odmienić na numer 038F - są to sprężynki -60.
eldorado84
Post autor: eldorado84 » pt kwie 24, 2009 17:05
prezesso pisze:No więc napisałem maila do sprzedawcy, że jest coś nie tak, poprosił mnie o podanie numerów sprężyny przedniej "EV0VW036 VA". Gościu odpisał, ze oznaczenie 036F - sa to sprężyny -40 do silników 1.4-1.8 - a więc właściwe. Jakbym chciał to może mi odmienić na numer 038F - są to sprężynki -60.
Jak wymienisz na 038F czyli -60 to ci seryjne amory po pewnym czasie rozpierdzieli.
Teraz masz jedynie możesz zrobić tyle:
- albo zostajesz przy tym co masz czyli seria amory + obniżenie 40/40
- albo zmieniasz przednie sprężyny na 038F czyli -60 i dokupujesz komplet (4szt) sportowych amorów o skróconym skoku. Zapytasz dlaczego? Powiem szybko:
- 40/40 sprężyny + amory seryjne (w ostateczności) lub sportowe o skróconym skoku
- 60/40 sprężyny + tylko i wyłącznie sportowe amory o skróconym skoku bo nie wyobrażam sobie jak ktoś moze montować - inaczej (np. przód sprężyna -60 + sportowe amory + tył -40 + seryjne amory :rotfl: )
- 60/60 sprężyny + tylko i wyłącznie sportowe amory
- 80/60 - to samo
- 80/80 - to samo
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » ndz kwie 26, 2009 18:26
Dałem spokój z wymianką, pozostaję przy tym co jest.
Dziękuję wszystkim za udział w dyskusji.
haps
Post autor: haps » ndz kwie 26, 2009 21:35
prezesso pisze:Ejjj, chyba najpierw jest tył, potem przód, dlatego napisałem -40/-60 ;) Ale wiadomo o co chodzi...
w tych oznaczeniach -60/40 to pierwsza wartosc "60" jest dla przodu, a 40 dla tylu, tak sie umownie podaje..
prezesso, no szkoda ze tyle kasy, a efekt nie taki jakbys chcial, ale jest na to sposob, 60zl i masz ok 1.5-2cm nizszy przod..
http://www.moto.allegro.pl/item61095217 ... rezyn.html
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 26, 2009 22:35
haps pisze: 60zl i masz ok 1.5-2cm nizszy przod..
http://www.moto.allegro.p...do_sprezyn.html
czyli montując te talezyki obnize przód o ok 1-1.5cm nawet na seryjnym zawieszeniu gti?
Wróć do „Zawieszenia”
