Nie ma podswietlenia wskazowek
majnus
Post autor: majnus » czw kwie 09, 2009 22:21
Witam,
Pare dni temu kupilem Golfa 1.4 1999 ;)
Jest w nim pare rzeczy do zrobienia, jedna z nich to wskazowki od obrotomierza i predkosciomierza - wszystko sie ladnie swieci oprocz nich.
Czego to moze byc wina? Nie sadze zeby to byl bezpiecznik, a dziwne mi sie wydaje zeby same z siebie sie "zgasily". Mozliwe zeby ktos tam cos grzebal? Nie ma zadnych wskazujacych na to sladow...
pzdr
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » czw kwie 09, 2009 22:26
warto sprawdzić bezpieczniki, a może żaróweczki się spaliły w desce, wszystko jest możliwe
Brutus
>>>>Wolę pchać swojego Volkswagena niż jeździć Oplem<<<<
borysGT
Post autor: borysGT » czw kwie 09, 2009 22:31
Bezpiecznik można sprawdzić dla pewności ale najprawdopodobniej żarówki podświetlenia deski się przepaliły-jeśli nic nie pomoże to możliwa wina regulatora jasności podświetlenia
majnus
Post autor: majnus » czw kwie 09, 2009 22:36
borysGT pisze:Bezpiecznik można sprawdzić dla pewności ale najprawdopodobniej żarówki podświetlenia deski się przepaliły-jeśli nic nie pomoże to możliwa wina regulatora jasności podświetlenia
hmm, nie sadze zeby bezpiecznik byl odpowiedzialny tylko za dwie wskazowki.
Pewnie bede musial rozbierac - macie moze panowie jakies pojecie jak sie do tego zabrac??
pzdr
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » czw kwie 09, 2009 22:47
Musisz zdjąć deskę rozdzielcza, powinno by na śrubki,odejdzie ci pierwsza czesc czyli szybka,lub bedzie możliwość wypięcia calej deski, ale powinna wyjść cala, i tam będziesz mógł sprawdzić jak jest przyczyna
Brutus
borysGT
Post autor: borysGT » czw kwie 09, 2009 22:49
opuścić kierownice na dól na max.,wykręcić śrubki znajdujące się woku wskaźników-sprawdzić czy wyjdzie jeśli nie to śrubokrętem delikatnie podważyć i zatrzaski odskoczą-ale nie jest to zbyt skomplikowany zabieg,myślę ze każdy z tym sobie powinien poradzic-na koniec odpiąć kostki wyjąc wskaźniki i wymiana żaróweczek
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » czw kwie 09, 2009 22:56
pierwsza sprawa to tam nie ma żadnych wymiennych żaróweczek.
prawdopodobnie diody padły tylko dziwny wydaje się fakt że akurat te od obydwu wskazówek, ale warto to sprawdzić
[ Dodano: 09 Kwi 2009 23:01 ]
majnus pisze:Pewnie bede musial rozbierac - macie moze panowie jakies pojecie jak sie do tego zabrac??
tutaj czytaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=107049&start=0
