Dziś zauważyłem kolejny problem w aucie!! przy ostrym przyśpieszaniu, na wyższych obrotach silnik jakby chwilami nie chciał jechać na ułamek sekundy po czym ciągnie dobrze...Przy niższych obrotach jest wszystko ok, ale tak powyżej 3 tyś czasami jest taki objaw a w szczególności na biegach 3,4 i kolejnych... Jechałem dzisiaj na trasie 180km/h na 6 biegu i dalej nie chciał jechać, falował silnik.... tak jakby coś go blokowało .... proszę o jakieś porady co może być tego przyczyną?? czy to coś poważnego?
domyślam się że muszę podpiąć silnik pod vaga.. pewnie pojadę do jakiegoś mechanika, proszę o sugestie na co ma zwrócić uwagę???
Skoki mocy !!
zajoprzemo
nie wiem jak tam u Ciebie z okresową obsługą silnika i jego podzespołów ale zdarza się, że
"zapominamy"
o regularnej wymianie filtrów powietrza i paliwa albo lejemy jakieś chrzczone i zasyfione paliwo i mamy potem podobne objawy, jeśli z tym jest u Ciebie wszystko OK i to wykluczasz to pozostaje wtedy silnik zvagować i zobaczyć jakie są parametry, takie objawy wskazują, że przy pewnym pułapie obrotów silnik nie dostaje odpowiedniej ilości paliwa ale przyczyny mogą być również inne.
"zapominamy"
zajoprzemo
Auto dopiero co kupiłem i mam jeszcze na niemieckich blachach... Tak więc nie eksploatuję go codziennie (tylko zrobiłem kilka przejażdżek).. i już zauważyłem takie objawy... Filtr powietrza i przepływke wymieniłem od razu na nowe (bo w ogóle nie chciał jechać)... W tym tygodniu zamierzam wymienić filtr paliwa.. Nie sądzę żeby auto jeździło na złym jakościowo paliwie (jestem jego 1 właścicielem w Polsce) Poczytałem troszkę na forum i piszecie też coś o zaworku N75 albo zapieczonych kierownicach??? w pierwszej kolejności wymienię ten filtr paliwa (nie pomyślałem że to może być przyczyną), jeśli nie będzie postępów zrobię u mechanika logi dynamiczne..
[ Dodano: 05 Cze 2009 15:22 ]
W końcu wszystko działa jak należy!!! jak się okazało Przepływomierz który mi mechanik "oszust" wymienił nie był oryginalny i nie do mojego silnika!! A błędów nie pokazywał komputer!!! Wczoraj kupiłem oryginalny BOSH i nie mam problemów.. Silnik nie ma skoków mocy i kręci sie na każdym biegu do czerwonego pola... Spalanie widzę na komputerze też mi delikatnie spadło... Dodatkowo miałem uszkodzony czujnik temperatury silnika (wskaźnik pokazywał dobrze)....
zajo
