Jakie głośniki do Golfa IV ??
Witam mam taki problem w Golfie IV, że cała prawa strona czyli tweeter i basowy się jakby przygasały / ledwo co słychać te głośniki, oraz zaczynają jakby charczeć. Gdy zgłośnię radio to się załączają ale także nie grają perfekcyjnie jak lewa strona. Co to może być ?? Na początku tego nie miałem, byłem w ASO VW i mi wymieniali głośnik basowy i po tej wymianie było ok ale po 4 miesiącach zaczął się ten cyrk. Czy te głośniki są ze sobą jakoś połączone, że cała strona gaśnie.
EDIT
Witam czy ktoś mógłby polecić jakieś rozsądne głośniki do Golfa IV ?? 2 tweetery i 2 basowe oraz dystanse.Radio mam jakieś Sony Moc wyjściowa W : 4 x 52. Chodzi o takie które będą grały lepiej od tych oryginalnych, żebym kaszany nie kupił.
EDIT
Ostatnio zmieniony ndz mar 29, 2009 16:58 przez xplo, łącznie zmieniany 1 raz.
tzn czy izolacja się nie starła i czy nie robi zwarcia dotykając kablem glośnikowym o karoserie auta, najprościej weź , trochę przewodu głośnikowego odkręć głośnik , podłącz pod radio na krótko i zobacz czy efekt jest ten sam, jak głośnik zagra poprawnie to przyczyna leży w przewodach głośnikowych. a jak nie to jak Ci Kubus20 radził nowe głośniki,hhh pisze:sprawdż okablowanie czy nigdzie nie dotyka masy pojazdu
- Kubus20
- VW Baron
xplo, wystarczy użyć forumowej szukajki.
Ale tak na szybko.
Wchodzą głośniki 165mm, trzeba tylko kupić/zrobić pierścień z MDF'u.
Co do kosztów, to zależą od zasobności portwela.
Już kilka pudeł seryjnych głośników poszło do śmieci
Ale tak na szybko.
Pisałem o tym, że najprawdopodobnije głośik się kończy, bo nawyciągałem się już niegrających, albo pierdzących seryjnych głośników z MK4, pasków B5, Octavii, Seatów itd. i niestety w 99% przypadków problem leżał w głośnikach.arturek320 pisze:tzn czy izolacja się nie starła i czy nie robi zwarcia dotykając kablem glośnikowym o karoserie auta, najprościej weź , trochę przewodu głośnikowego odkręć głośnik , podłącz pod radio na krótko i zobacz czy efekt jest ten sam, jak głośnik zagra poprawnie to przyczyna leży w przewodach głośnikowych. a jak nie to jak Ci Kubus20 radził nowe głośniki,
- kacpersky
z montazem glosnikow w mk iv nie ma problemu. tylko trzeba kupic/zrobic pierscienie z mdf-u i montowac juz mozna glosniki. tweetery wchodza w miejsce starych oryginalnych i z nimi tez nie ma problemu. tylko zwrotnice w jakims rozsadnym miejscu trzeba przymocowac. ja mam je przykrecone wkretami do blachy w dzrwiach na wysokosci panelu sterowania szybami, tylko w miejscu w ktorym nie powoduja problemu z zalozeniem obudowy drzwi
pozdro
pozdro
