[mk3] luzujaca sie poduszka przy gwincie
Sebas1901
VW über alles
VW über alles
Post autor: Sebas1901 » ndz mar 15, 2009 13:06
Panowie mam problem :otepienie: otóż mam zawieszenie gwintowane H&R, kupiłem je używane. Nie było na nim z przodu oryginalnych poduszek z łożyskami wiec założyłem swoje skontrowałem i założyłem. Po jakimś czasie jednak odkreca sie ta nakrętka u góry i bardzo mi klepie ta poducha. Nie miałem żadnych ori naketek a ni nic. Czy to dlatego że łożysko sie nie obraca czy za mało dociągniete, a może musze je mieć oryginalne od H&Ra :crazy: Prosiłbym o rady i porady, punkciki polecą :bigok:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=270600][size=167]Mój GOLF CABRIO[/size][/url]
zapraszam:)
eldorado84
Re: [mk3] luzujaca sie poduszka przy gwincie
Post autor: eldorado84 » ndz mar 15, 2009 14:48
Sebas1901 pisze:Panowie mam problem :otepienie: otóż mam zawieszenie gwintowane H&R, kupiłem je używane. Nie było na nim z przodu oryginalnych poduszek z łożyskami wiec założyłem swoje skontrowałem i założyłem. Po jakimś czasie jednak odkreca sie ta nakrętka u góry i bardzo mi klepie ta poducha. Nie miałem żadnych ori naketek a ni nic. Czy to dlatego że łożysko sie nie obraca czy za mało dociągniete, a może musze je mieć oryginalne od H&Ra :crazy: Prosiłbym o rady i porady, punkciki polecą :bigok:
zauważyłem u siebie to samo, też pojawiają mi się luzy na tej poduszce z łożyskiem, mój dziadek w audi 80 (91rok) ma te same problemy - czyli stuki, puki. Jestem w etapie zmiany poduszek tych nowszych które były montowane po 4.94r, najprawdopodobniej one są lepiej wykonane i pasują do gwintów - choć nie mam gwintu ale mam sprężyny z 96r. ale ze staryą poduszką z łożyskiem ale przerobionym tależykim. Dodam jeszcze ze też miałe sport zawieszenie i zauważyłem że troszke szybciej padają te poduszki starszego modelu. Gdzieś słyszałem że poduszki firmy Lemforder (czy jakoś tak się ta firma nazywa) są dość wytrzymałe i są dobrym zamiennikiem (dla starego modelu poduszek przednich)
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
Sebas1901
VW über alles
VW über alles
Post autor: Sebas1901 » ndz mar 15, 2009 20:17
z tymże właśnie mi odkęca sie ta nakętka co trzyna ten górny talerzyk
i musze ją podkęcać, z drugiej strony nie, może jeszcze ktoś mi coś podpowie :kac:
zapraszam:)
eldorado84
Post autor: eldorado84 » pn mar 16, 2009 07:41
Sebas1901 pisze:z tymże właśnie mi odkęca sie ta nakętka co trzyna ten górny talerzyk
dziadek i ja założyliśmy kontre jeszcze jedną nakrętką (5-6mm wysokości) i jest dobrze bo sie nie dokręca ale lipa bo łożyska w poduszce poleciały. Można też znaleźć odpowiedniej średnicy podkładkę sprężynową która sądze ze też pomoże
A pozatym co tu więcej wymyślać, zawieszenie proste jak budowa cepa, nie oczekujmy cudów, po zatym co tu można zrobić..., zastanów się - przykleić nakrętkę, czy może przyspawać :cool: , nic nie wymyśli. Proste odkręca się jedna strona a założe się że musi od kierowcy bo tamta strona narażona jest na dziury na poboczu, a jak się odkręca to trzeba przykręcić i dokręcić, i tu jest też kolejny problem z dokręcaniem bo na górnym zakończeniu tłoczyska amora jest wejście na klucz ampulowy i tu trzeba tez uważać aby przy dokręcaniu nie wyrobić tego wejścia "ampulowego"
Ostatnio zmieniony pn mar 16, 2009 07:42 przez eldorado84, łącznie zmieniany 1 raz.
MAPET
Post autor: MAPET » pn mar 16, 2009 08:35
kup nowa
ona ma zatopione tworzywo kontrujace ktore zapobiega odkrecaniu
sprawdz tez czy idealnie talezyk od spreyzny ukalda sie na lozysku bo h&R mial do starego typu zawiasu inne talezyki i nowego inne moze pomyliles...
http://www.mapet-TUNING.com
Wróć do „Zawieszenia”
