Problem z domykaniem szyb i brzęczykiem od włączonych świate
kamfin0
Post autor: kamfin0 » wt mar 10, 2009 19:03
Mam problem z domykaniem szyb. Problem wygląda następująco:
Autko to MK3 z 96 1,9TDI trzy drzwiowy. Samochód ma elektryczne szyby i szyberdach. Przy zamykaniu samochodu i przytrzymaniu kluczyka w zamku zamykały się szyby i szyberdach. Przy otwieraniu szyby się opuszczały.
Potem nie wiadomo dlaczego (nic nie było grzebane) przestała się podnosić prawa szyba i zamykać dach. Podnosi się tylko lewa. Tak samo jest przy opuszczaniu. Po przytrzymaniu kluczyka opuszcza się tylko lewa a prawa nie. Przestał mi też działać brzęczyk przypominając o wyłączeniu świateł. Nie wiem czy jest to jakoś powiązane czy nie.
Podejrzewam że układ jest fabryczny. Nie mam też żadnego alarmu. Sprawdziłem też bezpieczniki i wszystkie ok.
Nie wiem gdzie mam szukać przyczyny i czego szukać.
Może ktoś miał podobny przypadek lub jest wstanie podpowiedzieć czego mam szukać.
Z góry dzięki za pomoc.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt mar 10, 2009 19:18
a świateko w środku auta działa dobrze , gaśnie jak zamkniesz drzwi
[ Dodano: 10 Mar 2009 18:24 ]
a przyczyny szukaj najpierw w gumowej przelotce między drzwiami a słupkiem , tam sie czasem urywają jakieś kabelki
kamfin0
Post autor: kamfin0 » wt mar 10, 2009 19:26
Światło w kabinie działa normalnie. Jutro przejrzę te kabelki.
Myślałem że to może wina jakiegoś przekaźnika czy coś
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt mar 10, 2009 19:28
zacznij od najprostszych rzeczy , potem sie pomyśli dalej :bigok:
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt mar 10, 2009 21:06
Od 96r jest opcja resetu. Odlacz aku na 10 - 15 minut, podlacz, zamknij central i otwierajac ponownie trzymaj az sie otworza szyby i szyber, poczym kluczykiem zamknij.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
kamfin0
Post autor: kamfin0 » wt mar 10, 2009 23:56
No dzięki za podpowiedz. Jutro spróbuje rady Gitnera a jeśli to nie pomoże to posprawdzam te kable i napisze co wyszło.
[ Dodano: 11 Mar 2009 19:34 ]
No i niestety reset nie pomógł. Co prawda obie szyby się opuściły ale podniosła się już tylko lewa. Przewody też są ok.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » śr mar 11, 2009 22:04
Ale z przycisku mozesz ta druga szybe podniesc?
Wykres 1Z seria + R
kamfin0
Post autor: kamfin0 » śr mar 11, 2009 22:51
Tak z przycisku wszystko działa tak jak powino i od strony keierowcy i pasażera nie działała tylko funkcja komfort i wlaśnie to mnie dziwi
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » śr mar 11, 2009 23:00
Komfort to nic innego jak kabel idacy z silniczka szyb do zamka centrala. Ja zaczalbym od sprawdzenia tego przewodu (albo chociaz na krotko podlaczyc i zobaczyc czy bedzie zmiana)
Wykres 1Z seria + R
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr mar 11, 2009 23:19
kamfin0, konkretnie: przyjrzyj się kabelkom szaremu oraz szaro czerwonemu w gumie drzwi prawych.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
