Ciężko palina zimno przy dodatnich temperaturach
szak
Post autor: szak » wt mar 10, 2009 13:32
Koledzy mam mały problem ze swoim klekotem, gdy były mrozy to palił z pół obrotu i nawet przy -18 nie było problemów, gdy temperaturka skoczyła w okolice 0 to kręci trochę dłuzej rozrusznik ale zpala tak jakby na 3 gary i ma dziwne telepanie przez 5s :grrr: Wszystkie świeczki grzeją przekaźnik tyka jak należy... Mój silniczek do zwykły diesel 1.9 1Y Wydaje mi sie ze świeczki powinny trochę dłużej grzać...
roman58
Post autor: roman58 » wt mar 10, 2009 14:30
Sprawdź świece i spróbuj zagrzać świece dwa razy.
szak
Post autor: szak » wt mar 10, 2009 14:39
Grzałem już dwa razy i dalej to samo, a świece sprawdzałem i grzeja...
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » wt mar 10, 2009 15:08
A jak urzyjesz przyspieszacza to jak pali?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2134307 na 100% znajdziesz odpowiedz tu.
Ostatnio zmieniony wt mar 10, 2009 15:08 przez J3L3N, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
szak
Post autor: szak » wt mar 10, 2009 15:23
Zawsze rano używam przyśpieszacza, tylko zastanawia mnie czemu gorzej pali gdy nie ma mrozu.....
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » wt mar 10, 2009 15:58
A moze aku przez zime dostal w d***e?
[size=117]
[/size]
szak
Post autor: szak » wt mar 10, 2009 17:07
Aku raczej nie bo kręci jak wściekły :bigok: A przecież w niskich tem. powinien gorzej kęcić... Może jakiś czujnik tem. sterujący świcami żle czyta temperaturke??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
