[MK III] Jak rozebrać przycisk od AC i obiegu?
hermanix
Post autor: hermanix » wt mar 03, 2009 22:47
Siemacie!
Został mi do podświetlenia ostatni przycisk ten zespolony od AC i obiegu zamkniętego wersja bez kółeczka tylko taki jak ten http://www.blauetachos.de/doc/vw/golf_3 ... halter.htm i nie mogę go rozebrać a z tej instrukcji z linku nic nie rozumiem. Niech ktoś pomoże - czekam na każde wskazówki...
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2152306#2152306]MOJA NIUNIA MKIII[/url]
[/size][/b]
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr mar 04, 2009 00:58
hermanix, odcinasz, albo odlutowujesz, stare diody od płytek wewnątrz przycisku. Rozdzielasz go na dwie części. W części z diodami od spodu masz metalowe zabezpieczenia, obracasz i wyciągasz sprężynę, dioda wychodzi z obudową, zmieniasz diodę i wsadzasz wszystko na miejsce, lutowanie i masz gotowy włącznik.
Najlepiej użyć diód na 12V nie musisz się wtedy bawić w upychanie opornika.
hermanix
Post autor: hermanix » śr mar 04, 2009 01:00
czyli jak wsadze 3mm 12 V diody to wtedy nie daje opornika?
[/size][/b]
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr mar 04, 2009 01:07
Dokładnie tak.
Przed usunięciem diód seryjnych proponuję podpiąć zasilacz na krótko do nich (przez opornik) i zaznaczyć sobie polaryzację.
hermanix
Post autor: hermanix » śr mar 04, 2009 01:08
to już mam - a powiedz mi czy to tylko w przypadku tego włącznika jeśli montuje 12 V to nie muszę opornika czy przy każdym tak jest? bo ja do każdego dawałem i nie ukrywam że to najwięcej roboty mi zajęło...
[/size][/b]
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr mar 04, 2009 01:10
Ja od dawna używam diód na 12V. Opornik daję tylko jeśli światło jest za mocne, albo klient chce mieć inny odcień.
Mniej roboty a i bezpieczeństwo większe, mniej połączeń = mniej problemów.
hermanix
Post autor: hermanix » śr mar 04, 2009 01:12
fuck to wychodzi na to że większość roboty wykonałem na marne....:/ muszę teraz powyrzucać te oporniki żeby światło mocniejsze było...w morde no....
[/size][/b]
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr mar 04, 2009 01:15
hermanix, nic nie wywalaj, przecież z opornikami też jest dobrze. No chyba że masz coś niedoświetlone.
Zrób przycisk AC tak samo, z opornikiem, załóż na auto i zobacz efekt. Jak będzie lipa to wtedy wywalaj.
hermanix
Post autor: hermanix » śr mar 04, 2009 09:12
W sumie to wszystko świeci jasno i wyraźnie. Dzisiaj po robocie dokończe przycisk od klimy i obiegu oraz poprawie od podgrzewania tylnej szyby i z mojej strony to finisz - teraz jeszcze tylko kupić włącznik świateł od T4 i tarcze indiglo bo z włącznikiem świateł jeszcze nie spotkalem się żeby komuś wyszło za pierwszym razem, a tarcze to oprócz indiglo tylko Twoje rydzu mi się podobają hehe. :bigok: I troszkę OT ale zapytam - czy ten schowek w konsoli środkowej (na telefon:P) jest podświetlany oryginalnie? Bo mam w górnej ściance schowka dziurę taką niewielką jakby po lampce i mam zamiar tam wrzucić światełko.
Ostatnio zmieniony śr mar 04, 2009 09:15 przez hermanix, łącznie zmieniany 1 raz.
[/size][/b]
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr mar 04, 2009 09:29
To otwór do przeciągnięcia przewodu do Fishera na kasety, on jest podświetlany. Dlatego jest otwór.
hermanix
Post autor: hermanix » śr mar 04, 2009 09:38
aha więc mi idealnie posłuży jako miejsce na światełko oświetlające schowek...rydzu żeby nie robić OT wysyłam Ci PW z pytankiem
[/size][/b]
Wróć do „Style”
