tylne zawieszenie spory problem
kamil12345678
Post autor: kamil12345678 » wt mar 03, 2009 16:35
Tył mi bardzo pływał i myszkował byłem przekonany ze to tuleje tylnej belki.Pojechałem na szarpak i pan stwierdził ze nie tuleje bo nie ma luzów sprawdził tez przód luów brak no to sprawdził tez zbieznosc tez dobrze.Nie wiedziałem gdzie szukac rozwiązania i dostrzegłem ze lewe koło względem prawego jest przesunięte o 1,5 cm to znaczy odległosc srodka koła do nadkola.Awjechałem 2 razy prawym kolem w dziure,i spytalem co zrobic pan powiedział zebym podpiłował cos na belce o przesunął koło. o co chodzi?
[ Dodano: 03 Mar 2009 15:51 ]
mierzyłem teraz do kończ tylnych drzwi i różnica z obu stron to 1,5 cm
molodyj21
Post autor: molodyj21 » wt mar 03, 2009 16:56
sprawdź sworznie tylnych kół czy nie są zgięte te na których są łożyska bo belki ti nie wyprostujesz jak coś to drugą
kamil12345678
Post autor: kamil12345678 » wt mar 03, 2009 16:57
a belke to chyba ciezko zgiąc nawet na krawezniku i jak sprawdzic ten sworzen
Ostatnio zmieniony wt mar 03, 2009 16:58 przez kamil12345678, łącznie zmieniany 1 raz.
molodyj21
Post autor: molodyj21 » wt mar 03, 2009 17:01
najlepiej to wyjąć i metodą organoleptyczną lub pomierzyć. z belką to różnie bywa i nie jest pierwszej młodości
kamil12345678
Post autor: kamil12345678 » wt mar 03, 2009 17:17
A DA SIE JAKOŚ NAPROSTOWAC TZN COFNĄĆ DO TYŁU
hwktor12
Post autor: hwktor12 » wt mar 03, 2009 17:31
A amory kiedy zmieniałeś jak są wywalone to pupa będzie latać a na trzepaczkach to nie wyjdzie.
kamil12345678 pisze:A DA SIE JAKOŚ NAPROSTOWAC TZN COFNĄĆ DO TYŁU
zależy co i jak uszkodzone ale żeby od dziury w jezdni takie szkody to musiałeś mieć ładnie na zegarku.... prostują takie rzeczy ale to przeważnie po wypadkach kiedy auto jest przestawione na karoserii są do tego specjalne płyty. Albo domowym sposobem łańcuch hak i ściągareczka.
Volkswagen to nie tylko samochód,
Volkswagen to styl życia.....
kamil12345678
Post autor: kamil12345678 » wt mar 03, 2009 17:36
niedawno amory wymieniałem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
