[mk3] Progi GT / GTI
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » pn lut 09, 2009 20:53
Witam :pub:
Chciałem prosić o poradę w sprawie montowania progów od gti do golfa który takich nigdy nie miał. Wszystkie uwagi mile widziane :)
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » wt lut 10, 2009 00:23
jak uwagi to nie polecam montować kumpel miał w w golfie to po 2 latach jazdy nie było progów rdza opakowała
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
ksenonn
Post autor: ksenonn » wt lut 10, 2009 00:53
ja proponuje na tasmie dwustronnej, dobrze trzyma, dodatkowo od spodu masz z 5 srubek - ot cala filozofia
tylko pamietaj - najpierw dobrze umyc prog, odtluscic i kleic tasme - bedzie trzymac elegancko
co do rdzy to zdejmowalem u siebie jakis czas temu progi i rdzy niema - zero
[url=http://img510.imageshack.us/my.php?image=29563915.jpg][img]http://img510.imageshack.us/img510/5739/29563915.jpg[/img][/url]
moj byly goofer - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194271
dan_25
Post autor: dan_25 » wt lut 10, 2009 09:19
LoLs pisze:jak uwagi to nie polecam montować kumpel miał w w golfie to po 2 latach jazdy nie było progów rdza opakowała
ja się z tym nie zgodzę :jezor: jak jest pod nakładkami dobrze zakonserwowane to nie ma prawa sie nic stać :grin: a nawet one ochroniom konserwację bo w miejscach przy kołach nie będzie jej woda wypłukiwać :hmm:
to teraz na temat najpierw trza przykleić na taśmie dwustronnej listwę montażową i na pewno chodzi ci o to w którym miejscu dokładnie ją przykleić :grin: u mnie jest ori nie ruszana[ tylko do spawania odciołem po kawałku z przodu i z tyłu a środek ori] i jest przyklejona ok 0,5 cm od krawędzi proga[ później zmierzę ci dokładnie i wrzucę dokładne foto] od dołu jest 6 mocowań [ w dolną krawędź proga kołki a w nie wkręty] na krawędziach proga od strony koła po 1 nicie -próg i 1 nit - kantownik listwy maskującej czyli 2 nity przy jednym kole :grin: i to by było na tyle
masz to foto które teraz mam a później zrobie foto z pomiarem odległości
Obrazek Obrazek
ooooo nawet wykopałem foto przed remontem blachy :hmm:
MK III >> mój zielony dupoVWóz :hmm:
viewtopic.php?f=88&t=199091" onclick="window.open(this.href);return false;
MK I >> moja nowa zabawka :satan:
viewtopic.php?p=3387489#3387489" onclick="window.open(this.href);return false;
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » wt lut 10, 2009 09:51
dan_25, dokładnie o to mi chodziło :pub: jakbyś mógł jeszcze oprócz wymiarów montażowych pokazać mi jakie kołki trzymają te progi i jak są zamocowane :)
dan_25
Post autor: dan_25 » wt lut 10, 2009 10:46
trochę auto usyfione ale coś widać :grin:
listwa idzie po łuku
początek dżwi 1cm od kanty progu
koniec dżwi 6mm
koniec listwy 8mm
kołki montażowe kwadratowe 6/6mm
fotki Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
to powinno ci ułatwić trochę montaż :grin:
pozdro :smoke:
[ Dodano: 10 Lut 2009 10:01 ]
tak teraz patrze i widze że ta listwa idzie po łuku przy końcu proga znowu schodzi troszkę w dół :crazy: chyba że źle przykleiłem te końcówki co odciołem:crazy: ale przód jest ori nie ruszany :grin:
Ostatnio zmieniony wt lut 10, 2009 11:03 przez dan_25, łącznie zmieniany 2 razy.
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » wt lut 10, 2009 11:06
bardzo Ci dziękuję za pomoc, masz u mnie duże piwo na jakimś zlocie :)
A r t u r
Post autor: A r t u r » wt lut 10, 2009 21:24
może ten temat coś Ci pomoże, jest tam instrukcja wraz z opisem
PROGI
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » wt lut 10, 2009 21:41
arturek320, ale nie ma najważniejszego - wymiarów :) w każdym razie dzięki za schemat :)
mdnm
Post autor: mdnm » ndz lis 01, 2009 16:44
przykleiłem listwe montażową tak jak było podane parę postów wyżej, w odległosci od górnej krawędzi:
1cm przy poczatku przednich drzwi
6mm na końcu przednich drzwi
8mm na końcu progu
i niestety po założeniu progów i listw maskujących drzwi nie chciały się otworzyć (haczyły o progi)
zdjąłem wszystko i przykleiłem listwe montażową ponownie, tym razem na całej długości w odległości 1cm od góry. Teraz wszystko się otwiera i zamyka bez problemu :D
a co do sposobu zaczepienia progów od spodu, to w miejscach gdzie były te kwadratowe kołki, zastosowałem czarne paski zaciskowe :) potem tylko obciąć to co za bardzo odstawało i gra :)
GOLF 3
MK_TRE
Post autor: MK_TRE » wt lut 15, 2011 23:58
to ja moze odkope troche temat w kilku juz podobnych tematach pisane jest ze listwe montazowa klejmy na tasme dwustronna jaka to ma byc tasma zeby dobrze trzymala badz tez cos innego bo jestem przed montazem progów i ceizko sie zastanawiam nad tym.
mk_tre
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
