Śruby koła pasowego pompy wspomagania
bigu888
Post autor: bigu888 » pn lut 09, 2009 19:05
Mam pytanie,jakimy śrubami jest przykręcoe koło pasowe pompy wspomagania(te 3 śruby)?Bo żaden imbus mi nie pasuje!!!
sagon
Post autor: sagon » pn lut 09, 2009 19:46
Śruba 8mm,a klucz o ile się nie mylę 6mm.
AFN 165,5@380,8
bigu888
Post autor: bigu888 » pn lut 09, 2009 19:50
Ale to jest klucz wkladany w srube,tak jak imbus.Jestem laikiem,imbus 6mm?
Ostatnio zmieniony pn lut 09, 2009 20:18 przez bigu888, łącznie zmieniany 1 raz.
sagon
Post autor: sagon » pn lut 09, 2009 23:03
Tak,dokładnie,to są takie właśnie klucze.One tez występują w różnych rozmiarach.
Poniżej masz komplet takich właśnie kluczy.
Obrazek.
AFN 165,5@380,8
bigu888
Post autor: bigu888 » wt lut 10, 2009 01:44
Posiadam taki zestawik:)Identyczny.I nic nie chcialo mi pasowac:(Czy to mozliwe ze jest tam jakis inny,nietypowy klucz?Jestes pewien ze to imbus 6mm?
tttadziu
Post autor: tttadziu » wt lut 10, 2009 09:42
bigu888 pisze:Posiadam taki zestawik:)Identyczny.I nic nie chcialo mi pasowac:(Czy to mozliwe ze jest tam jakis inny,nietypowy klucz?Jestes pewien ze to imbus 6mm?
może ktoś już te śruby ruszał i przeskoczył/przekręcił się w środku łba śruby ten imbus i teraz masz okrągłą dziurę :crazy: Kolega pokazał kpl kluczy na fotce - uużyj teraz klucza takiej gwiazdki, z tego środkowego rodzaju z tego pudełka, wbij małym młoteczkiem w śrubę (przy wbijaniu śruba się trochę zruszy i jak idzie, z drugiej str koła przyduś większym młotkiem, aby nie sprężynowało)
tttadziu
sagon
Post autor: sagon » wt lut 10, 2009 10:50
Oryginalnie są tam śruby ósemki na klucz imbusowy.Całkiem możliwe,że ktoś już to koło kiedyś odkręcał i te śruby mogą mieć wyrobione gniazda.
Zrób tak jak napisał tttadziu, to jedyny ratunek w takiej sytuacji.
Przyjżyj się dokładnie tym śrubom,to zobaczysz,co z nimi jest nie tak.
AFN 165,5@380,8
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » wt lut 10, 2009 10:58
Prawdopodobnie ktoś zamiast imbusów wsadził śruby z łbem na torxa .Wygląda to jak wieloramienna gwizda
cover88
Post autor: cover88 » pt paź 19, 2012 16:33
jakiej długosci sa te sruby mocujace kolo pasowe pompy wspomagania ?
mam takie sruby ale sa za dlugie i musialem dac az trzy podkladki, wspomaganie dziala ale zastanawiam sie czy moga te sruby byc przykrecone na tylu podkladkach?
aha i jakie sruby do mocowania pompy? ( musze wymienic )
potrzebuje takze śrube ktora napina pasek od pompy ( brakuje mi tej sruby ktora sie kreci aby napiac pasek )
bo jak narazie to wszystko mam prowizorycznie poskrecane.
coVer
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
