[all VW] malowanie plastików pod maską
witek-b5
Post autor: witek-b5 » czw lut 05, 2009 20:03
Mam zamiar polakierowac plastiki pod maską i w związku z tym mam pewne obawy... Jak pomalować, co zastosowac aby lakier się nie odparzał i nie odpryskiwał przy temperaturze silnika i przy różnicy temperatury na dworze w ziemie, a rozgrzanym silnikiem. Dodam, że nie potrzebuje manuala jak się maluje, poszukuje informacji jak to zrobić aby sie to nie odparzyło...
Ostatnio zmieniony pt lut 06, 2009 10:57 przez witek-b5, łącznie zmieniany 1 raz.
MAPET
Post autor: MAPET » pt lut 06, 2009 10:58
wg mnie wystarczy zwykly lakier nei ma tam az takiej temp duzej.. zreszta to sa plastyki takie same jak na zewnatrz
podtsatwa to dobrze odtłuscic podklad na plastyk dac itd
http://www.mapet-TUNING.com
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » pt lut 06, 2009 17:18
MAPET pisze:wg mnie wystarczy zwykly lakier nei ma tam az takiej temp duzej.. zreszta to sa plastyki takie same jak na zewnatrz
racja :bigok:
Malowałbym tylko lakierem krytym klarem ze względu na płyny ustrojowe silnika, które przy uzupełnianiu mogą gdzieś chlapnąć. Na klarze łatwo to zetrzesz a na lakierze 2k już nie bardzo.
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
