STABILIZATOR
STABILIZATOR
MAM PYTANKO NABYŁEM WŁAŚNIE DRUGIEGO GOLFIKA III 1.4 CL
I PRZY WYMIANIE AMARÓW ZOBACZYŁEM ZE NIEMA STABILIZATORA CZY ON JEST WOGULE POTRZEBNY ? BO PYTALEM SIE MECHANIKA I MI POWIEDZIAŁ ŻE NIE WE WSZYSTKICH GOLFACH MONTOWANE BYŁY STABILIZATORY
- LoLs
- Auto: bmw
jak masz zamiar sportowo szaleć i przy 90km/h wchodzić w zakręty to możesz założyć poprawi się stabilizacja autka ale przy tej mocy silnika jest zbędny i poza tym koszt drążek w granicach 80 -150zł zależy kto sprzedaje więc moim zdaniem nie jest ci do szczęścia potrzebny
PS; nie pisz dużymi literami
Ostatnio zmieniony śr lut 04, 2009 22:31 przez LoLs, łącznie zmieniany 1 raz.
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
- eldorado84
eee tam, zakładaj, jest bardzo odczuwalna różnica i to na +
Też nie mam szybkiego samochodu
typu 1.8GT, 2.0GTI czy tam VR6, ale założyłem i naprawdę lepiej się prowadzi, szkoda ze czegoś takiego nie ma na tył
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
- eldorado84
znaczy mówisz o mk3 czy mk2, czy bez różnicy; masz jakieś zdjęcia jak to wygląda? Duża jest różnica w prowadzeniu auta?1 6 D pisze:eldorado84, tylny stabilizator jest w Golfach, wygląda jak dospawana rura do belki, aby był to trzeba wtedy całą belkę zmieniać.
- eldorado84
czyli ten tylni stabilizator jest z belką, więc nie da się jego dokupić oddzielnie, dobrze rozumiem?1 6 D pisze:eldorado84, w mk2 i mk3 tak samo jest. jak patrzysz od przodu auta w tej części łączącej obie strony w zagłębieniu jest taka rura jak belka ma stabilizator.
[ Dodano: Czw Lut 05, 2009 16:55 ]
zakładaj przedni, mały koszt a jest wiekim "+" w 80-100zł się zamykasz, pełny zestaw składa się z:suchy82 pisze:teras to sam niewiem czy zakładać czy nie
- stabilizator (pręt)
- opaska metalowa 2szt (nr 191 411 334)
- tulejki gumowe tej metalowej opaski 2szt (191 411 314)
- łącznik stabilizatora 2szt (191 411 315 B)
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 18:02 przez eldorado84, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
eldorado84, Masz jakies foto z Etki albo podobnego programu jak to sie mocuje itp?
- eldorado84
zgadza się też miałem z etki zamieścić rysunki.1 6 D pisze:Przód
[url=http://img12.imageshack.us/img12/7119/s ... oe5.th.jpg]Obrazek[/URL]
Tył Jak jest z tyłu stabi to ma gumkę taką w środku i od boku belki widać jak na rysunku rurę
[url=http://img9.imageshack.us/img9/291/scr9621164yg6.th.jpg]Obrazek[/URL]
Kolego 1 6 D nie wiesz jak to jest z tylnym stabilizatorem? Da się go dokupić czy jest zintegrowaną cześcią belki tylnej. A moze masz jakiś pomysł na zrobienie stabilizatora na tył "domowymi sposobami"?
Ostatnio zmieniony pn lut 09, 2009 07:46 przez eldorado84, łącznie zmieniany 3 razy.
