sportowy tłumik nie ma ładnego basowego dzwieku???
grześ226- kosmos
szef wszystkich szefow!!!
Post autor: grześ226- kosmos » ndz lut 01, 2009 16:49
witam załozylem do swojego mk2 1.3 benzyna sportowy tłumik koncowy ulter (dwururka) i zwykly przelotowy niestety nie daje on zadnego wiekszego efettu podczas jazdy. jedynie na niskich obrotach ma lekki pomruk basowy. co zrobic zeby ladnie buczal podczas jazdy??? mam jeszcze do zamontowania strumienice ale nie wiem co z sonda lambda :crazy: gdzie ja dac i czy wogole musi byc.widzialem ze w niektorych strumienicach ze jest wywiercona dziura na sonde!!!Czy moze lepiej zeby byla tylko strumienica i ten koncowy tlumik ulter???a moze za mala pojemnosc silnika na ten efekt???
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » wt lut 03, 2009 21:30
grzes226 pisze:a moze za mala pojemnosc silnika na ten efekt???
ten sam tłumik będzie inaczej brzmiał w 1.3 i inaczej 1.8 ,2.0 :bigok:
a tak btw to zostawiłbym kata,a wywalił srodkowy tłumik,strumiennica nic nie daje,a może wręcz zaszkodzić :bajer:
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
Wróć do „Speed”
