[MKII] Zmiana kontrolki długich świateł na LED
Witam!
Kontrolka (niebieska) w zegarach MKII nie jest diodą LED jak pozostałe kontroli.
Postanowiłem ją zmienić na diodę, chyba taka będzie najlepsza: http://allegro.pl/item530154127_art_dio ... ml#gallery
Jak się to tam zmienia? Już kiedyś rozbierałem zegary, ale wolę się zapytać.
Z tego co pamiętam to po rozebraniu zegarów kontrolkę można normalnie wyciągnąć. Tak?
- dogu18
weż miernik i sprawdz minuta robotyXabingo pisze:Tak jest oryginalnie i chcę to zmienić na zwykłą diodę LED.sebastian pisze:Ja mam na kontrolce długich świateł nakładkę niebieską (filtr), dlatego światło jest takie stłumione.
Które wejście tam jest plusem? Tylko to muszę wiedzieć, żeby tam wpakować diodę.
- TomaszekGT
- Auto: vw golf 4 2.0
na jakie nap dioda bo sa różne musisz dać opornik rezystor, w aucie masz 12v a tak naprawde ciut więcej , dioda może być na 3v naprzykład musiś na oporniku wytracić 9v jak obniży sie o 9,5 też nic sie nie stanie, katoda to- a anoda+. jak ją odwrotnie połączyszto nie będzie świecic tylko najpierw rezystor bo jak dasz jej 12v na plusa to będzie mocnoświecić i spali sie. niech wyślą ci rezystor z diodą. są jeszcze białe które świecą na niebiesko.
a tak łopatologicznie to jak masz diodę to ucinasz dłuższa nóżkę, dolutowujesz do niej rezystor i musisz diodę tak wsadzić żeby upchać ten rezystorek
Zapraszam do przeglądnięcia moich porad [FAQ]
[url=http://www.tinyurl.pl?XRMGNEsk]FAQ 1[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?9WxKOJFR]FAQ 2[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?KOaIXdpf]FAQ 3[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?GZo0KIY1]FAQ 4[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?Kd8lbMEh]FAQ 5[/url],
Dioda ktora wybrales na allegro jest zasilana natezeniem 20mA i napieciem 3,5V. Jak ktos slusznie zauwazyl potrzebny Ci bedzie rezystor zeby ja podlaczyc pod 12V. Tylko, ze rezystor nie zmiejsza napiecia w obwodzie a natezenie pradu. Dla uproszczenia mozna to policzyc z prawa Ohma (I=U/R). A wiec R=12V / 0,02A czyli R=600ohm. Opor juz znasz, wazna jest tez moc rezystora czyli 12V*0,02A=0,24W. Rezystory produkuje sie o pewnych typowych wartosciach. Najblizej tych, ktorych potrzebujesz jest rezystor 680ohm/0,25W i taki sobie musisz dokupic do tej diody. Jak dasz wiekszy opor bedzie swiecic slabiej, mniejszy - prawdopodobnie sie zjara dioda po jakims czasie. Do tego rezystor podlacza sie szeregowo z dioda tak zeby rezystor byl podlaczony do +. To dlatego ze przeplyw elektronow w fizyce ozncza sie minusem a w elektronice plusem:) Do sprawdzenia polaryzacji uzyj miernika. Pozdro!
xfcrc, nie wiem skąd wziąłeś ten typ liczenia potrzebnego oporu....
Napięcie w instalacji przyjmiemy za 13,5V, dioda niebieska faktycznie ma spadku ok 3,5V, a typowy prąd to 20mA.
13,5V-3,5V (które odłoży nam sie na diodzie) = 10V (tyle musi odłożyć sie na oporniku)
Prąd w obwodzie wymusza nam dioda czyli 20mA.
R=10V/20mA=500ohm.
Bierzesz z szeregu troche większy 510 albo 560ohm. 0.25W starczy ale może być też 0.6W.
Dla wszystkich, którym nie chce sie liczyć polecam stronke:
http://led.linear1.org/1led.wiz
R=10V/20mA=500ohm.
Xabingo, żarówka do długich na 90% jest na 12V i nie ma opornika na ścieżce, dlatego trzeba takowy dołożyć.
napięcie diody zależy od koloru. Przyjmuje się, że czerwona ma 1.5-2V, zielona 2.5V, niebieska 3.5VXabingo pisze:Coś mi świata, że tam są 3V diody
Nie, takie diody są fabrycznie przygotowane do napięcia 12V. (pare lat temu jeszcze nie do kupienia)Xabingo pisze:A jak by tak dać diodę 12V to nie trzeba opornika?
No i takie diody zakupię. Na 12V.Q.bak pisze:Xabingo napisał/a:
Za jakiś czas w tym temacie opiszę jak mi z tym poszło i dam fotki.
[ Dodano: 23 Sty 2009 14:45 ]
A tak przy okazji, aby nie zakładać nowego tematu to się zapytam: jeśli mam żarówkę diodową na 12V to co mam zrobić, żeby świeciła na 6V. Może świecić słabiej, ale żeby się nie spaliła. Jakiś opornik może?
- marcinek84
ja tam myślę ze to może bardzo świecić po oczach w nocy. założyłem drugi licznik i ta kontrolka świeci jaśniej bo widać ja w dzień a starej nie było mowy
Pierwsza PNka na BLOSie?
po prostu nie zaświecibongo pisze:NICXabingo pisze:jeśli mam żarówkę diodową na 12V to co mam zrobić, żeby świeciła na 6V.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
