jaką temperature powinien wzkazywac mi czujnik 1,9 tdi
susz12
Post autor: susz12 » sob sty 10, 2009 22:36
jaką temperature powinien wzkazywac mi czujnik 1,9 tdi bo go wymieniłem i ciagle pokazuje mi 40 stopni to normalne???
Haidi
Post autor: Haidi » sob sty 10, 2009 22:42
gurami
Post autor: gurami » sob sty 10, 2009 22:44
Czujnik ci pokazuje chyba raczej zegar, sprawdź termostat a najlepiej sprawdz temperature zwykłym termometrem .
Nie rozumiem co ma mu wyjaśnić link który mu podałeś.
Ostatnio zmieniony sob sty 10, 2009 22:48 przez gurami, łącznie zmieniany 1 raz.
sagon
Post autor: sagon » sob sty 10, 2009 22:47
Taka ja ma w danej chwili silnik.Mozna to porownac z tym co pokazuje wskaznik.
Max jali ma wskazywac to 90 stopni +-2-3 stopnie.
Jezeli przy goracym silniku ciagle czyta 40 to jest uszkodzony.
Mowa o czujniku temp.silnika?
[ Dodano: 10 Sty 2009 21:50 ]
Podlacz vaga i po klopocie.Okaze sie czy termo,czy czujnik.
AFN 165,5@380,8
brynol
Post autor: brynol » sob sty 10, 2009 23:52
w pelni rozgrzany silnik powinien byc w granicach 90 stopni, raczej nie mozliwe ze Ci pokazuje 40 stopni i jest to wynik prawdziwy, normalne to napewno nie jest...
sprawdz jak pisali zwyklym termometrem, tylko uwazaj przy odkrecaniu korka ze zbiorniczkiem wyrownawczym na gorocym silniku
kwietek
Post autor: kwietek » ndz sty 11, 2009 00:43
W zależnośći od rocznika jeśli Twoje autko jest do 95 roku wskazania mogą być od 80-105 (te liczniki wskazywały chwilową temperaturę, ale z dość dużym błędem ) zaś od 95 roku wskazówka powinna być stale na 90 stopniach. Sprawdź temperaturę w zbiorniczku jeśli będzie ok 80-90 stopni (po wyłączeniu wentylatorów) - albo czujnik jest uszkodzony, albo obwód przerwany, albo licznik niesprawny.
Ostatnio zmieniony ndz sty 11, 2009 00:44 przez kwietek, łącznie zmieniany 2 razy.
tomch
Re: jaką temperature powinien wzkazywac mi czujnik 1,9 tdi
Post autor: tomch » ndz sty 11, 2009 01:41
susz12 pisze:jaką temperature powinien wzkazywac mi czujnik 1,9 tdi bo go wymieniłem i ciagle pokazuje mi 40 stopni to normalne???
Najlepiej podepnij Vaga i porównaj temp jaka widzi ECU a jaka pokazuje wskaźnik licznika. (zakładam że obieg sprawny łącznie z termostatem). Piszesz że czujnik już wymieniałeś, czyli na poprzednim było tak samo, co wskazuje raczej na uszkodzony wskaźnik licznika, niemniej tak jak pisałem wcześniej vag powinien pomóc wyjaśnić przyczynę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
