Problem ze skrzynią silnik AFN
arogant
Post autor: arogant » sob sty 03, 2009 14:56
Witam,
mam następujący problem ze skrzynią: po wrzuceniu 5 biegu słychać tylko głośne wycie (bieg się nie załącza). Mechanik poradził wymianę całej skrzyni. Czy możecie mi podać typ tej skrzyni? A gdyby ktoś miał odpowiednią skrzynię na sprzedaż (lub inną alternatywę) najchętniej wraz z opcją montarzu proszę o info na PW.
Pozdrawiam i pomyślności w 2009! :pub:
mariusz75
Post autor: mariusz75 » sob sty 03, 2009 17:38
W AFN-ie jest skrzynia o symbolu CYP i tylko taką możesz tam założyć.
każda inna o innych przełożeniach spowoduje że auto albo będzie miało bardzo długie przełożenia a co za tym idzie brak przyspieszenia , albo będzie miało bardzo krótkie biegi i wyciągniesz na 5 biegu przy 4,500 obr -130 km/h.
5 bieg w skrzyni jest pod tą metalową klapką dokładnie z drugiej stront jak sprzęgło.
jedź do jakiegoś fachowca od skrzyń a nie naciągacza który by zaraz wymienił i niech odkręci tą klapke ( bez problemu zrobi sie to na aucie) a potem dokładnie obejrzy tryby piątego biegu (jak się zazębiają przy wkleszczaniu biegu, obejrzy dokładnie zęby na kołach) i wtedy postawi diagnoze.
Skrzynia do AFN-a występowała tylko w AFN-ie i jej cena jest zaporowa. Używki w granicach 1500 - 2000 zł.
Inne skrzynie będą pasowały (pod względem możliwości przykręcrnia ich do silnika), ale pamiętaj o innych przełożeniach.
Ostatnio zmieniony sob sty 03, 2009 17:40 przez mariusz75, łącznie zmieniany 1 raz.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
Adamm
Post autor: Adamm » sob sty 03, 2009 17:52
mariusz75, mysle ze do AFNa tak jak i do 1Z mozna wrzucic skrzynie GGU (taka jak mam u siebie) przelozenia niewiele sie roznia a skrzynia jest z 2007 i kosztuje ok 650 zl
mariusz75
Post autor: mariusz75 » sob sty 03, 2009 18:23
Adamm pisze:mysle ze do AFNa tak jak i do 1Z mozna wrzucic skrzynie GG
W takim razie to jest alternatywa. Arogant masz dowód że ktoś to założył i auto ma podobne osiągi jak na fabrycznej.
okolice POZNANIA
sagon
Post autor: sagon » sob sty 03, 2009 18:47
A dlaczego tylko skrzynia od afn-a?Nie mozna zalozyc skrzyni od AVG,czy AHF,albo ASV.Przeciez to sa tez 110-tki.Nawet moment maja identyczny jak afn.
AFN 165,5@380,8
Adamm
Post autor: Adamm » sob sty 03, 2009 20:15
arogant, sluze pomoca przy montazu skrzyni GGU :)
mam nawet adapter (bo trzeba dorabiac pod mocowanie poduszki od skrzyni)
arogant
Post autor: arogant » sob sty 03, 2009 20:53
Dzięki koledzy za wszelkie info. :prayer: Teraz pozostaje mi poszukać GGU. Adamm napewno się do Ciebie zgłoszę po pomoc :) a czy przy okazji możesz mi podesłać namiary na człowieka od którego kupiłeś swoją skrzynię?
mariusz75
Post autor: mariusz75 » sob sty 03, 2009 21:19
Ja i tak w pierwszej kolejności przed podjęciem decyzji o wymianie całej skrzyni sprawdziłbym 5 bieg.
Skrzynia 650 plus adapter i robocizna to razem ok 1000 :kac: , a może sie okazać że wystarczy jeden tryb za 150 plus max 100 za robocizne, razem 250 :jezor: .
[ Dodano: 03 Sty 2009 20:21 ]
sagon pisze:Nie mozna zalozyc skrzyni od AVG,czy AHF,albo ASV.Przeciez to sa tez 110-tki.Nawet moment maja identyczny jak afn.
Adamm pisze:mam nawet adapter (bo trzeba dorabiac pod mocowanie poduszki od skrzyni)
Masz odpowiedź :chytry:
okolice POZNANIA
Adamm
Post autor: Adamm » ndz sty 04, 2009 14:39
arogant, http://allegro.pl/item513309958_skrzyni ... _9tdi.html
poza allegro sprzeda taniej :) - sam tak kupowalem - chyba ze chcesz miec podkladke w postaci aukcji to wtedy 700
mariusz75, roznica polega w mocowaniu poduszki skrzyni
w MK3 jeste przy scianie grodziowej a w nowszych tak jakby pod podluznica, i dlatego nie ma otworow montazowych w skrzyni, tzn jest jeden z trzech :) ale skrzynia spokojnie pasuje i po zastosowaniu adaptera ladnie smiga :D
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz sty 04, 2009 15:08
mariusz75 pisze:W AFN-ie jest skrzynia o symbolu CYP i tylko taką możesz tam założyć.
Niekoniecznie ,
do AFNa plug&play czyli bez żadnych kombinacji pasują CTN i ASD , ta druga będzię łatwo dostepna bo pochodzi z motorów 1Z/AHU/ALE , co do przełożeń to jest minimalnie dłuższa od CYP
dla porównania :dol: :dol: :dol:
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
cowboy
Post autor: cowboy » ndz sty 04, 2009 18:47
mozna ale sa krótsze gdyż występowały w autach gdzie jest większe koło mk4 czy octawia
nalepiej załozyć ASD z 1Z - jest troszke dłuższa niż CYP - sam mam taką
ASD
przełożenie główne 3,158
I - 3,300
II - 1,944
III - 1,308
IV - 0,917
V - 0,717
CYP
I -3,778
II - 2,063
III - 1,348
IV - 0,967
V - 0,744
najdłuże skrzynie 5 to te z ibizy i polo (małe kółka :P ) czyli wspomniana GGU lub EWT
przelozenie glowne: 3,157
1 bieg: 3,778
2 bieg: 2,063
3 bieg: 1,304
4 bieg: 0,903
5 bieg: 0,70
[ Dodano: Nie Sty 04, 2009 17:48 ]
Adamm pisze:sam tak kupowalem - chyba ze chcesz miec podkladke w postaci aukcji to wtedy 700
heh odbierałem to getriebe we Wro i wiozłem do Wawy :)
mały przebieg, długie przełożenia - nic tylko brać :)
[ Dodano: Nie Sty 04, 2009 17:53 ]
mariusz75 pisze:może sie okazać że wystarczy jeden tryb za 150 plus max 100 za robocizne, razem 250 :jezor: .
nie zawsze kończy się na jednym trybie :)
za robocizne 100 PLN ? nawet jak wyjętą skrzynie zawieziesz do fachowca to zyczy sobie 200 PLN, a gdzie wyjęcie skrzyni ?
Adamm
Post autor: Adamm » ndz sty 04, 2009 19:40
cowboy pisze:heh odbierałem to getriebe we Wro i wiozłem do Wawy :)
dokladnie i jeszcze raz dziekuje za przysluge :)
cowboy
Post autor: cowboy » pn sty 05, 2009 09:27
Adamm, spoko, jak zamorduję tą ASD to trzymaj dla mnie wzór tej łapy pod GGU :)
arogant
Post autor: arogant » pn sty 05, 2009 16:05
dzięki homsky, i cowboy, !
zdecydowałem się na tą GGU mimo, że z przeróbkami to jednak dużo świeższa :)
czasem widzę jak cowboy, śmigasz tą swoją czarną strzałą po Gocławiu :bigok: pozdr
