TD przerywa
marcin6622
TD przerywa
witam mianowicie w moim golfie 3 TD ,rano odpalam go zawsze na przyspieszaczu jak troche pochodzi wdusze przyspieszacz i silnik delikatnie przerywa co pare sekund poteem jak sie rozgrzeje w drodze to czasem staje i slucham i objawy ustepuja wiecie co to moze byc? zauwazylem tez ze dojade do miasta i zostawie auto na jakis czas i po odpaleniu jak juz wcisne przyspieszacz auto znowu przerywa a przeciez nie wystygl przez ten czas.wyglada to tak jakby przerywal az osiagnie jakas tam temperature silnik
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Do sprawdzenia wtryski którys/eś leje leją i go zalewa , koszt sprawdzenia 120 za wszystkie nowe końcówki koło 150 zł???? ja miałem tak samo jak zimny był pojechałem okazało się że jeden lał
- munior
- Forumowy spamer :)
Moja diagnoza:1 któryś wtrysk niedomaga. 2pompa wtryskowa słabiej tłoczy na którejś z sekcji.3słabsze cisnienie sprężania na którymś z garów...inne przyczyny mozliwe aczkolwiek mało prawdopodobne
Ostatnio zmieniony wt gru 23, 2008 21:34 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
vagin5
to diesel nie benzyna, nie idzie go zalać... jedne co zrobi to zadymi, ale spali tyle ile mu wlejesz, a co nie spali to wypluje przez co jakość spalania będzie gorsza.Moja diagnoza:1 któryś wtrysk niedomaga.
jak któraś sekcja tłocząca? jest tylko jedna sekcja tłocząca w pompach rotacyjnych hehe.
musiała by byc gigantyczna różnica rzędu nawet 10 barów i więcej. przy malej różnicy ciśnień obiaw nie do odczucia.3słabsze cisnienie sprężania na którymś z garów
jak to mało prawdopodobne? wystarczy mała ilosc powietrza tak zwane pęcherzyki powietrza by akurat na tłoczeniu na któryś z garów wdarło się zamiast ropy.inne przyczyny możliwe aczkolwiek mało prawdopodobne
Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś rozmyślania to mile widziane opisywanie. Może uda się pomóc koledze z pierwszego postu.
- souler
- VWGolf.pl Killer
vagin5 pisze:to diesel nie benzyna, nie idzie go zalać... jedne co zrobi to zadymi, ale spali tyle ile mu wlejesz, a co nie spali to wypluje przez co jakość spalania będzie gorsza.Moja diagnoza:1 któryś wtrysk niedomaga.
a ty dalej swoja wiedza sie popisujesz
vagin5
TAKsouler pisze:vagin5 pisze:to diesel nie benzyna, nie idzie go zalać... jedne co zrobi to zadymi, ale spali tyle ile mu wlejesz, a co nie spali to wypluje przez co jakość spalania będzie gorsza.Moja diagnoza:1 któryś wtrysk niedomaga.
a ty dalej swoja wiedza sie popisujeszslyszales o zawieszajacych sie wtryskach?
P.S. słyszałeś o słowniku?
marcin6622
TD przerywa
filtr jest nowy niedawno zmieniany, powietrza w werzach nie widac,jeszce sprawdze przewody czy nie sa luzne opaski i werzyki przy wtryskach ale watpie raczej z tym jest wszystko ok.
[ Dodano: 24 Gru 2008 15:18 ]
a co do tankowania to leje przewaznie na shelu badz bp ,
- munior
Jestem pod wrażeniem przeogromnej wiedzy kolegi Vagin5 ,szkoda tylko że niewykorzystuje jej do tego żeby pomóc koledze który założył temat ...przyznaję że z sekcjami na pompie nie mam racji ,pomyliłem z pompą sekcyjną ...Resztę podtrzymuję:wtrysk może zle rozpylać paliwo,lub się zawieszać .Cisnienie sprężania w którymś cylindrze może być mniejsze i to znacznie na skutek :zapieczenia,pęknięcia lub przedwczesnego zużycia pierścieni ,ewentualnie nieszczelnych zaworów.Skutkiem wszystkich powyższych niedomagań może być nierówna praca silnika.Ja bym zaczął od sprawdzenia wtrysków...
Ostatnio zmieniony śr gru 24, 2008 16:24 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
vagin5
a ja od rzeczy prostych, dogrzewanie silnika tuż po odpaleniu, czyli świece sterownik. wyeleminować powietrze w układzie wtryskowym, jeśli takowe się znajduje. przede wszystkim sprawdził bym jeszcze kompresje łącznie z próbą olejową to badanie wiele o silniku potrafi powiedzieć, a i przy okazji wstawił bym wtryskiwacze na stół, choć jeśłi by lały to auto by sobie odpowiednio kopciło i więcej paliło. Wieszające wtryski również są przyczyną szarpania silnikiem, ale znów taki objaw objawia się wzmożonym hałasem, wiadomo jak głośno pracuje pompa jeśli nie daje rady przetłoczyć paliwa po przez przycięty wtrysk. Efekt urwanego zaworu lub nawet mocniejszy
. generalnie wiele można mówić, ale nic nie można na pewno wiedzieć i stwierdzać bez jakich kolwiek działań diagnostycznych w postaci sprawdzenia układu dogrzewania, ew. powietrza w układzie wtryskowym i wykrycia jakiś nie szczelności czy badania kompresji łącznie z próbą olejową by ustalić które z czesci nadaje sie do remontu, czy pierścienie czy głowica. czyli Diagnostyka Diagnostyka i jeszcze raz Diagnostyka.
nie popadaj w paranoję, lejąc na shelu bp czy innej stacji nie daj się i tak lejesz paliwo z orlenu hehe. polski monopolista.a co do tankowania to leje przewaznie na shelu badz bp ,
Ostatnio zmieniony czw gru 25, 2008 02:58 przez vagin5, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
vagin5 pisze:a ja od rzeczy prostych, dogrzewanie silnika tuż po odpaleniu, czyli świece sterownik. wyeleminować powietrze w układzie wtryskowym, jeśli takowe się znajduje. przede wszystkim sprawdził bym jeszcze kompresje łącznie z próbą olejową to badanie wiele o silniku potrafi powiedzieć, a i przy okazji wstawił bym wtryskiwacze na stół, choć jeśłi by lały to auto by sobie odpowiednio kopciło i więcej paliło. Wieszające wtryski również są przyczyną szarpania silnikiem, ale znów taki objaw objawia się wzmożonym hałasem, wiadomo jak głośno pracuje pompa jeśli nie daje rady przetłoczyć paliwa po przez przycięty wtrysk. Efekt urwanego zaworu lub nawet mocniejszy. generalnie wiele można mówić, ale nic nie można na pewno wiedzieć i stwierdzać bez jakich kolwiek działań diagnostycznych w postaci sprawdzenia układu dogrzewania, ew. powietrza w układzie wtryskowym i wykrycia jakiś nie szczelności czy badania kompresji łącznie z próbą olejową by ustalić które z czesci nadaje sie do remontu, czy pierścienie czy głowica. czyli Diagnostyka Diagnostyka i jeszcze raz Diagnostyka.
A ja jak przedmówcy poszukałbym najpierw uszkodzonej świecy żarowej, lejącego lub zawieszającego się wtrysku, albo słabszej kompresji.
A mówię tak dlatego że w swoich samochodach przekaźniki które tuż po odpaleniu silnika wyłączają świece żarowe i mimo wszystko nic nie przerywa.
I jeszcze warto sprawdzić kąt wtrysku o raz tak jak mówiłeś szczelność układu paliwowego jeśli są problemy z uruchomieniem silnika tzn, jeśli trzeba dłuższą chwilę kręcić rozrusznikiem.
Ostatnio zmieniony pt gru 26, 2008 13:25 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
vagin5
arwam pisze:vagin5 pisze:a ja od rzeczy prostych, dogrzewanie silnika tuż po odpaleniu, czyli świece sterownik. wyeleminować powietrze w układzie wtryskowym, jeśli takowe się znajduje. przede wszystkim sprawdził bym jeszcze kompresje łącznie z próbą olejową to badanie wiele o silniku potrafi powiedzieć, a i przy okazji wstawił bym wtryskiwacze na stół, choć jeśłi by lały to auto by sobie odpowiednio kopciło i więcej paliło. Wieszające wtryski również są przyczyną szarpania silnikiem, ale znów taki objaw objawia się wzmożonym hałasem, wiadomo jak głośno pracuje pompa jeśli nie daje rady przetłoczyć paliwa po przez przycięty wtrysk. Efekt urwanego zaworu lub nawet mocniejszy. generalnie wiele można mówić, ale nic nie można na pewno wiedzieć i stwierdzać bez jakich kolwiek działań diagnostycznych w postaci sprawdzenia układu dogrzewania, ew. powietrza w układzie wtryskowym i wykrycia jakiś nie szczelności czy badania kompresji łącznie z próbą olejową by ustalić które z czesci nadaje sie do remontu, czy pierścienie czy głowica. czyli Diagnostyka Diagnostyka i jeszcze raz Diagnostyka.
Pisałem o tym na samym początku mojego posty ( patrz niżej) Proszę czytaj dokładniej moje posty.
marcin6622
TD przerywa
CHYBA SIE NIE OBEJDZIE BEZ WIZYTY U MECHANIKA I DIAGNOZY, KOLEGO SWIECE SA NOWE I PALI TEZ SUPER ,POZA TAM JAKBY TO BYLY SWIECE TO PRZERYWANIE JEST NAWET NA PRZYSPIESZCZACZU I TYLKO NA ZIMNYM SILNIKU, ZNAM TO DOBRZE BO TAK MIALEM,MOZE TO WTRYSKI ALE CZY WTEDY NIE PALIL BY GORZEJ..... NIEWIEM.....PEWNIE TA
