MKI Caddy - zawieszenie wymiana
v2PL
Post autor: v2PL » sob gru 13, 2008 17:01
Witam !
Mam pytanie dotyczace zawieszenia w MK1 Caddy. Na fabrycznych ustawieniach to nie bardzo da sie jezdzic :hehe: Zawieszenie przod - bez problemu bo mozemy tam wstawic gotowy kpl, ale co z tylem ? klepac resor?? i wtedy tez krotki amor ? pomozcie bo przymierzam sie do caddy.
Pzdr_v2PL
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob gru 13, 2008 19:37
Na tył to najlepiej airride chyba zrobić :helm:
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » ndz gru 14, 2008 17:44
v2PL, z przodem tak jak mówisz, sprawa prosta, ale nie zapomnij o komplecie rozpórek... z tyłu jest nieco cięzej, możesz iśc z duchem czasu i zrobić airride, lub metody bardziej standardowe. Mozesz sklepać pióra, ale przy klepaniu powinno się dokładać jedno pióro dla usztywnienia, podstawą jest przelożenie belki nad resor, ale ta metoda daje sredni efekt, miedzy pióro a belke możesz też dać dystans wtedy to jakoś wygląda, ale odpadają seryjne maortyzatory, musisz kupić krótsze z garba, albo z caddy, możesz tez zrobic sobie sam ;) Niżej masz fotke jak to wyglada od środka i z zewnątrz, koło 13" tylko zostaje naprawde mało miejsca miedzy podluznicą a belka ;/
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
Jędrzej90
Post autor: Jędrzej90 » sob sty 10, 2009 01:29
Przy tym sposobie przeniesienia na dół resorów są jakieś problemy podczas jazdy z pustą paką? A jak jest z załadowaną?
caddyandrzej
Post autor: caddyandrzej » pn cze 15, 2009 13:38
A jeśli amory od garba , to które, przednie czy tylne?
Wróć do „Zawieszenia”
