Golf MK3, swap z 1.4 na 1.8
cegiel1989
Post autor: cegiel1989 » ndz gru 07, 2008 15:21
Witam, zamierzam zrobic swap w swoim golfie MK3 (1992r), posiadam silnik 1.4 i chciał bym zamontowac silnik 1.8 od MK3 lub MK2, nigdzie nie mogę znaleśc jakie są dokładnie potrzebne częsci. Czy instalacja elektryczna jest inna, lewarek, łapy, półosie itp.
Z góry dzieki za odpowiedzi. :kufel: :pub:
bugalon
Post autor: bugalon » ndz gru 07, 2008 16:08
wszystko spod maski wylatuje, wlacznie z przegubami. Orocz silnika musisz wymienic skrzynie biegów tez. Jak skrzynie biegów to i łapy (wszystkie). Do tego rozrusznik i inne *#cenzura#* pomniejsze.
Bugalon
cegiel1989
Post autor: cegiel1989 » ndz gru 07, 2008 18:02
A jak jest z instalacją elektryczną??, trzeba cała wymieniac czy wystarczy tylko jąkąś wiązke?? Bo z resztą rzeczy nie bedzie problemu..
bugalon
Post autor: bugalon » ndz gru 07, 2008 20:43
Wiązka silnika tylko do wymiany. Jak by pokombinować to można nawet wiązkę tą starą od 1,4 zostawić a wymienić tylko sterownik.
Bugalon
cegiel1989
Post autor: cegiel1989 » ndz gru 07, 2008 23:20
A jak jest z kwestią lewarka, bo o ile sie orientuje jest całkiem inne mocowanie przy skrzyni.
Mam jeszcze pytanie, wózek i przednia belka w mk2 są takie same jak w mk3???
toffic
Post autor: toffic » pn gru 08, 2008 08:53
lewarek do zmiany, wózek i belka są inne ale to kwestia poduszek :bigok:
Wróć do „Speed”
