swap mk3 1.6 (75ps) na 1.6 (101ps)
- kamil52115211
Witam tak jaki w temacie , juz poszperalem troche na ten temat tu i tam troche sie dowiedzialem a czy bylby ktos w stanie to aldnie mi rozpisac jak to by wygladalo czy procz silnika skrzynia tez do wymiany a jak zawieszenie hamulce czy komp tez
z gory ogromne dzieki
z tego co wymieniłeś jedynie hamulce i zawieszenie może zostać skrzynia do wymiany komp z wiązką wtryskami też
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
MK4 VR6 4x4 AQP
- kamil52115211
Przede wszystkim napisz jaka to jest model silnika 75KM ABU, AEA, AEE
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
MK4 VR6 4x4 AQP
- kamil52115211
myślałem że masz ABU ale jak masz AEE to skrzynia i sprzęgło może zostać skrzynie masz 020 sprzęgło 200mm taki sam zestaw jest w 101KM jedynie przełożenia skrzyni będą inne niż oryginalnie w 101KM ale z tym da się jeździć reszta jak pisałęm (komp wiązkka wtryski) do wymiany
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2008 21:52 przez AD6, łącznie zmieniany 1 raz.
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
MK4 VR6 4x4 AQP
- kamil52115211
nic sie nie rozleci
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
MK4 VR6 4x4 AQP
- kamil52115211
kolektor wydechowy musi być od 101KM poniewasz wychodzi za silnikiem a w 75KM przed silnikiem reszta może zostać tylko będziesz musiał to jakoś spiąć i raczej bez spawania sie nie obejdzie
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
MK4 VR6 4x4 AQP
- kamil52115211
postaram sie zalozy pozniej post jaka metamorfoze przeszedl moj bialo-czerwony mk3witus29 pisze:Dokładnie to samoroguR-ce pisze:Ciekawy temacikMam ten sam silniczek AEE i też chciałbym sie dowiedzieć jak najwięcej o tej przekładce.
Kamil daj znać jak coś wymodzisz.
narazie szykuje sie gwint, holo,ladne 17,car audio,malunek zderzaka a pod koniec wiosny swap silnika...
AD podsumowujac do swapa potrzebuje kompa + wiazka wtryski,kolektor wydechowy ?
dokładnie takkamil52115211 pisze:AD podsumowujac do swapa potrzebuje kompa + wiazka wtryski,kolektor wydechowy ?
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
MK4 VR6 4x4 AQP
