Trzeszczące plastiki
cRu5h
Post autor: cRu5h » wt gru 02, 2008 10:48
Witam,
Moja gofrownica nie jeździła po polskich drogach przez 8 lat, kiedy ja kupiłem wszystko było cacy, nic nie pukało nic nie stukało. Po paru miesiącach i 15 tys. km w Polsce, zaczął się dramat. Wszystko trzeszczy, każdy z możliwych plastików doprowadza mnie do szewskiej pasji. Zero przyjemności z jazdy :( Trzeszczące boczki ogarnąłem (okleiłem matą tłumiącą) ale z całą resztą mam problem.
Trzeszczy konsola środkowa, pokrywa popielniczki (chyba), boczki z tyłu (wersja 3D), fotele kierowcy i pasażera (stukają przy hamowaniu i przyśpieszaniu) jak również najbardziej zastanawiający metaliczny dźwięk w drzwiach kierowcy przy przyśpieszaniu (pojęcia nie mam co tak stuka). (wybaczcie musiałem się wypłakać).
Czy pozostaje mi tylko wypatroszenie golfiny i poskładanie wszystkiego od nowa?
Czy to jest znany problem czy po prostu miałem pecha?
Pojęcia nie mam jak się do tego zabrać, jeśli macie jakieś sugestie będę bardzo wdzięczny i zamieszczę zdjęcia z ewentualnych napraw.
Z góry dzięki za wszelaką pomoc!
zpoe
Post autor: zpoe » wt gru 02, 2008 10:55
kolego co do konsoli srodkowej to ja sobie z tym tak poradzilem ze wymontowalem caly tunel, podkleilem filcem i uszczelkami i podokrecaj dobrze (w moim przypadku zniknal takze problem trzeszczacej popielniczki, tylna polke dokrecilem boczki i pod polke podkleilem filc.co do siedzen posprawdzaj jak chodza na prowadnicach i podokrecaj luzy, co do drzwi i stukaniu to ja dalej mam ten problem. filc kup sobie do podklejania nozek mebli.ja taki zastosowalem.
[img]http://img294.imageshack.us/img294/5923/21442947bnm0.jpg[/img] [img]http://img167.imageshack.us/img167/2686/2144294604if2.jpg[/img]
cRu5h
Post autor: cRu5h » wt gru 02, 2008 10:57
Czyli jednak patroszenie, ok, dzięki.
A co do drzwi to czy może to być zamek?
zpoe
Post autor: zpoe » wt gru 02, 2008 10:59
nie jest tak znowu duzo rozkrecania.podklej, poruszaj czy slychac te elementy, pozniej dokrec dobrze i bedzie cisza...co do drzwi to tez jestem zainteresowany rozwiazaniem problemu...
cRu5h
Post autor: cRu5h » wt gru 02, 2008 11:05
No to mam zabawę na weekend :) Podłubie w tych drzwiach (jedyny element auta, z którego rozkręceniem nie mam większych problemów ;) ) według mnie jest to albo zamek albo jakiś pierdół dostał się do środka drzwi. Najgorsze jest to ze słychać to podczas jazdy (tylko i wyłącznie), więc jakiekolwiek namierzanie problemu jest dość problematyczne.
zpoe
Post autor: zpoe » wt gru 02, 2008 11:09
jak rozwiazesz problem drzwi to odezwij sie :bajer:
mlodyRwmb
Post autor: mlodyRwmb » śr gru 03, 2008 14:59
mi włąsnie też trzeszczą boczki od drzwi, mowicie za mata wygłuszająca to naprawi??
cRu5h
Post autor: cRu5h » śr gru 03, 2008 15:34
Zdjąłem boczki i podkleiłem od wewnątrz matą tłumiącą sklejając "materiałową" część boczku z całą resztą. Sprawdza się idealnie a przy okazji wytłumia. Koszt rolki maty tłumiącej około 100 PLN za rolkę, na 2 drzwi w wersji 3D (większe drzwi) w zupełności wystarczyło i nawet zostało.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
