[mk4] Badlook - jak zrobic i z czego?
- tommm86
Witam moze ktos dysponuje jakas instrukcja, pisemna lub z fotkami, jak zrobic badlook oczywiscie metalowy. Nie mam na mysli dospawac brewek tylko cala maske wydluzyc o jakies 4cm tak zeby zostal tylko jeden pasek grilla i luka na powietrze u gory i na dole. Na allegro itp. sa listwy z zywicy, czasem ABS ktore daja podobny efekt, ale to nie to samo co blacha;) wiec mam wyciety taki element (srodek maski osobno i brewki osobno zeby bylo latwiej) z blachy 2mm, jednak jak wiadomo, maska grill i lampy sa tak spasowanem ze nie mam tam miejsca zeby to wspawac, a luz miedzy badlookiem a lampami musi jakis byc;) Jak dospawie sie to tak zeby byl luz to bedzie bad jakies 2mm wyzszy od maski, i co wtedy? szpachla to rownac mi sie nie widzi... a innego sposobu montazu tez nie wymyslilem zeby bylo na rowno z maska. Jesli ktos ma z tym jakies doswiadczenie bardzo prosze o jakies inf. lub opisy jak juz wspominalem:) napewno wielu osoba sie przyda:) Pozrawiam i czekam na odp.
dlaczego nie??bongo pisze:tutaj raczej nie lubimy złych luków
dobrze wykonany w odpowiednim aucie jest OK!
a nie spawasz wzyz tylko do prozdu czyli wusuwasz maske jakby przed grill i lampe
http://www.mapet-TUNING.com
kiepski jest tylko hokej pod zderzakiem ... zreszta kolega nei pytal czy sie to komu podoba tylko jak wykonac...
- tommm86
Dokladnie o takie cos mi chodzi jak na tym foto, bad moim zdaniem swietny, tak samo jak caly samochod, ale sa rozne zdania i kierunki w tuningu, bad mi sie podoba ale db wykonany. Czy za tem chodzi o to zeby dospawac go mniej wiecej na zasadzie jak na obrazku ponizej, (czerwone to maska, niebieskie swiatla, a czarny bad) a luke pomiedzy tym nalezy potraktowac szpachla czy co? nie chcialbym zeby bad po jakism czasie pekal i odstraszal:( pozdrawiam moze ktos ma fotki z prac blacharskich nad bad'em?
No ba
I tak postawa mi się podoba. Bo nie sztuką jest "trzasnąć" ksero i się wywyższać. Sztuką jest zrobić coś po swojemu i się tego nie wstydzić
A to że ludzie mają czasem "wyszukany" gust to przynajmniej świat jest bardziej kolorowy
Co do badlooka to jak nigdy nie robiłeś to lepiej zostawić to blacharzowi lub wpadnij do mnie bo nie sztuką jest go pospawać i napaćkać szpachli na łączeniu. Maską się trzaska i zapewniam ci że szpachla szybko pęknie. To trzeba ładnie oszlifować blachę i pospawać żeby nie było schodka. Wtedy można nakładać małą ilość szpachli
[url=http://kapsel-tuning.com][img]http://images36.fotosik.pl/34/2baeeac3477473d0.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2343153#2343153 - BRY na maskę
LoLs, po co mu te zywice pokazales?
no to bys moze cos ladnego pokazal to tak ale takei syfexy z zywicy
