Jak podnieść zawieszenie w mkII? (ekstremalnie)
Radek_xx
Post autor: Radek_xx » sob lis 22, 2008 19:57
Witam, bez zbędnego kręcenia chcę podnieść mojego golfika "nieco" wyżej (tak koło 15 do 20 cm :grin: ) Wydaje mi się, że trzeba założyć wysokie sprężyny i amortyzatory. Jeśli mam rację to co jeszcze trzeba by przerabiać żeby takie zawieszenie mogło pracować (bo na pewno coś trzeba, a może nie??).
Pozdrawiam i czekam na porady
Radek :grin:
[url=http://copyman.pl]Najlepsze teksty w sieci[/url] - jeśli potrzebujesz dobrego tekstu, zajrzyj na tę stronę.
dogu18
Post autor: dogu18 » sob lis 22, 2008 20:08
a nie prosciej kupic Country??
albo przynajmniej zawieszenie z C
Radek_xx
Post autor: Radek_xx » sob lis 22, 2008 20:49
:grin: właśnie, zupełnie zapomniałem, że była taka wersja. Kupno innego auta nie wchodzi w grę, a zawieszenie z Country dobry pomysł ale podobno są problemy z częściami... bo same sprężyny i amortyzatory np z jakiejś terenówki będzie ciężko włożyć?? Tzn co by trzeba przerabiać?? Wejść by weszły jakoś pewnie i mocowanie tez by się wykombinowało ale czy np wachacze nie będą przez to obrywać mocno (bo będą wstępnie ustawione pod innym kątem)??
dawid018
Post autor: dawid018 » sob lis 22, 2008 23:10
zawieszenie z passata b3 kombi na pewno podejdzie na tył i podniesie auto o kilka cm.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Radek_xx
Post autor: Radek_xx » ndz lis 23, 2008 12:36
Wiem, że z passata kombi podejdzie :D Zarówno na przodzie i tyle mam przycięte sprężyny z passata kombi :D Taki tani sposób na utwardzenie zawieszenia i widoczną poprawę właściwości jezdnych (działa ze standardowymi amortyzatorami i jest poprawa).
Kilka cm nic nie daje, mi chodzi o minimum 15 cm :grin:
Ciągle myślę o sprężynach i amortyzatorach z jakiegoś SUVa tylko nie wiem czy to w ogóle jest osiągalne żeby takie zamontować...
dawid018
Post autor: dawid018 » ndz lis 23, 2008 12:44
Radek_xx pisze:Kilka cm nic nie daje, mi chodzi o minimum 15 cm :grin:
traktor sobie kup a nie samochód
a na poważnie to nic nie kombinuj z zawiasem.po 1 jak tyle podniesiesz auto to koła będą ci stały tak: \ / a podniesienie tylu jest chyba nie możliwe.
jedyne rozwiązanie to zmienić samochód
ochi
Post autor: ochi » czw lis 27, 2008 18:14
Radek
Też miałem ten problem, zadałem pytanie i otrzymałem podobne "podpowiedzi"
Reasumując, że się ni da. Jednak byłem uparty i podjąłem następujące kroki:
tył:
1 Rozciągnięcie sprężyn i powtórne zahartowanie,
2 Przeróbka talerzyka oporowego sprężyny,
3 Felga 14" z oponą wysoką na 80
przód:
2 Usunięta przeciwwaga z półosi (obciera o wahacz),
3 Koła 14 z oponą wysoką na 75
Zmodyfikowane autko porusza się bez problemu do 3 lat. Kombinacja z zawieszeniem od
COUNTRY jest niemożliwa z powodu braku podzespołów na rynku wtórnym.
Jestem ciekawy twojej opinii na temat podniesienia przodu oraz wykorzystania do tych celów zawieszenia pneumatycznego.
Mariusz
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » czw lis 27, 2008 18:19
Na tyle ile znam budowę Country, czyli nie wiele to zaadaptowanie zawiasu z tego auta do zwykłego mk2 pochłonęło by na prawdę dużo pracy, z samej strony technicznej jest to bardzo trudne.
Wróć do „Zawieszenia”
