Problem z temp.czy tak moze byc po wymnianie termostata
Panowie ,wiem ze o tym bylo juz duze na forum,ale napiszcie czy tak moze byc otóz wymienilem termostat w bo ledwo 70 bylo. i teraz szybko sie juz nagrzewa ale wskazówka pokazauje 92-93 st c. wiatrak włącza wg wskazówki ok99st,pytanie czy tak moze byc ze wskazówka moze przeklamywac? czy termostat zły czy cos sprawdzić ?
- souler
- VWGolf.pl Killer
Re: Problem z temp.czy tak moze byc po wymnianie termostata
moze przeklamywac. sprawdzic? termometr do zbiorniczka i gotowe.MaciejW pisze:czy tak moze byc ze wskazówka moze przeklamywac? czy termostat zły czy cos sprawdzić ?
własnie tak zrobie dziekisouler pisze:moze przeklamywac. sprawdzic? termometr do zbiorniczka i gotowe.
[ Dodano: Wto Lis 18, 2008 12:49 ]
w sum
tego nie sprawdzalem jescze,tak sobie mysle ze skoro wiatrak sie włącza,wody nie gotuje to bedzie ok,w sumie to stare auto wskazówki pewnie tez juz sie wysłuzyly..dziejo pisze:czy przy takiej tempetraurze wzgledem wskaznika tremostat się otwiera ??( "patrz "dolny wąż chłodnicy robi się gorący )w zasadzie termowyłącznik powinien załaczać wentyl w granicach do 95 st 1 bieg
myslę ze u ciebie nie ma jakiś niepokojących nieprawidłowosci
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
