Digifant II dobór "nowego" sterownika
Wszystko o sterownikach silnika. Standalone, komputery oryginalne, itp...
K I L L E R
Post autor: K I L L E R » sob lis 15, 2008 00:03
Móje obecne ECU 037906022CT Siemens, pomimo wymiany spalonych diód nadal nie działa jak powinno (zalewa silnik, jest iskra), po zmianie na inny komputer od digi II (jakiś mieli w warsztacie) (odpowiednia dawka paliwa, nie ma iskry), jakie numery ECU podejdą do mnie aby było dobrze (tzn, odpowiednia dawka paliwa i iskra)? Jeżeli komputer był firmy Siemens to można w to miejsce założyć Boscha?
Podejdize komp od PB? Doda on mocy? :jezor:
Ps. Znalazłem taką stronę,
http://www.corrado-club.ca/tech/vwecucodes.htm
ale nie za wiele mi ona mówi :mlotek:
Ps2. Szybka pomoc = :kufel:, płatne przy okazji jakiegoś VW zlotu :P
Ostatnio zmieniony sob lis 15, 2008 00:06 przez K I L L E R, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.facebook.com/GolfPirelli/
chosen
Post autor: chosen » sob lis 15, 2008 02:14
jak chcesz to mam kompa z PFa na sprzedaz, tj z końcówką AM - 200 zł :>
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
GTO
Post autor: GTO » sob lis 15, 2008 15:52
diody same nie pomogą , trzeba wymienic cos jeszcze by byl sprawny :)
moge ci to zrobić jak bede miał czas, cena naprawy okolice 80zł.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
K I L L E R
Post autor: K I L L E R » sob lis 15, 2008 21:56
Jutro prawdopodobnie pojadę na giełdę i poszukam, jak nie znajdę czegoś w dobrej cenie to się odezwę.
Pozdroo
dawid018
Post autor: dawid018 » sob mar 27, 2010 01:01
odkopuje temat.chce się pozbyć sondy ale nie wiem jakiego kompa szukać żeby go tylko podpiąć i wszystko żeby hulało odrazu,silnika to składanka z RV i 2E. cała góra łącznie z digi pochodzi z RV dół z 2E.jakich oznaczeń kompów mam szukać żeby wywalić sonde??a jeśli nie znajdę to da się przerobić mój stary komputer żeby nie potrzebował sondy??
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
RasPL
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RasPL » pt kwie 02, 2010 09:01
Po co chcesz wywalić sondę ?
Jak wtryski leją cały czas paliwo to uszkodzony jest przeważnie tranzystor mocy, wymiana na jakiegoś darlingtona 10A załatwi sprawę lub można przerobić pod jakiegoś mosfeta irf i ten napewno nie zdechnie szybko a pociągnie nie jeden wtryskiacz ;)
dawid018
Post autor: dawid018 » pt kwie 02, 2010 09:58
RasPL pisze:Po co chcesz wywalić sondę ?
bo w nowym wydechy nie ma na nią miejsca.auto z odpięta sonda chodzi normalnie nie kołysze się itp.przynajmniej zimne więc raczej wtryski sa ok.
toffic
Post autor: toffic » ndz kwie 04, 2010 11:55
dawid018 pisze:odkopuje temat.chce się pozbyć sondy ale nie wiem jakiego kompa szukać żeby go tylko podpiąć i wszystko żeby hulało odrazu,silnika to składanka z RV i 2E. cała góra łącznie z digi pochodzi z RV dół z 2E.jakich oznaczeń kompów mam szukać żeby wywalić sonde??a jeśli nie znajdę to da się przerobić mój stary komputer żeby nie potrzebował sondy??
Ori ECU z PB lub przełozyć EPROM
Wróć do „ECU forum”
