Mk3 TDI ALE 90KM i turbo od A6 ?
mam okazje kupic turbo od audi a6 tdi 110 99r cale z mocowaniem kolektorem itp... moje pytanie takie czy to cos da ? bedzie to jak 110 ? czy cos jeszcze ? ...albo prosciej co by nalezało wymienic w mk3 tdi 90 km aby miec oryginalne 110 ?
- Matijas
- Forumowy spamer :)
jak wymienisz turbo to bez korekty programu wiele to nie da, najprosciej jest kupic wtryski od AFN`a nprobii2 pisze:mam okazje kupic turbo od audi a6 tdi 110 99r cale z mocowaniem kolektorem itp... moje pytanie takie czy to cos da ? bedzie to jak 110 ? czy cos jeszcze ? ...albo prosciej co by nalezało wymienic w mk3 tdi 90 km aby miec oryginalne 110 ?
Wkaldanie turbo od 110 moim zdaniem nie ma sansu, jak jzu to ladowac od 130
[ Dodano: 08 Lis 2008 10:40 ]
Najprostrzym sosobem na 110km jest podjechanie do jakiegos tunera i zrobienie programu autku
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
wszystko fajnie ale zmiana programu ok.1000 zł , a wymiana turbo 500zł a jeszcze ta moja bym sprzedal za 400 zl to wychodzi 100zł mnie wszyystko ,czy szukac oryginalny komputer od jakies mk3 tdi 110 ?
[ Dodano: 08 Lis 2008 10:48 ]
a takie wtryski to golym okiem sie rozpozna od jakiego to ? nowe czy uzywane lepiej ? w jakich granicach takie wtryski ?
[ Dodano: 08 Lis 2008 10:49 ]
turbo od 130 w stara poczciwa 90 ?
zwytrzyma to ten silnik ?
[ Dodano: 08 Lis 2008 10:57 ]
a takie wtryski od audi a6 99 110 podejda ?
- Matijas
a czemu mialyby nie podejsc??robii2 pisze:a takie wtryski od audi a6 99 110 podejda ?
do tego turbo
i program
i jest lightowe 140 do jazdy
[ Dodano: 08 Lis 2008 11:44 ]
te silniki wytrzymuja duzorobii2 pisze:turbo od 130 w stara poczciwa 90 ? zwytrzyma to ten silnik ?
- Matijas
przydaloby sie, o ile w zime nie to na lato jak najbardziejrobii2 pisze:
a co z intercolerem ? tez po zmianach turbo i wtryskow bedzie do wymiany ?
na zmiane programu w komputerze:) o kosztuje to ok 1kplnrobii2 pisze:czyli tak czy siak co nie zrobie musze jechac na zmiane komputera ? a to sie wiaze z ok 1tys .. ?
robii2, nie ma co kombinowac, koniec kropka. jesli chcesz mocy w granicach 110-115PS robisz program u tunera i tyle , jesli chcesz w okolice 130-135 to program + wydajniejsze wtryski , dalsze przyrosty wymagają wydajniejszej turbiny i FMIC.
Wymiana samego turba ze 110-tki czy ECU z AFNa ---> to zły kierunek
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
- krzys-jeruzal
- Matijas
ile zaplacisz za wtryski + ecu?? 800zl?? 600?? za program zas 1kpln.... i powinno byc wiecej niz 110km...robii2 pisze:a czy kupno od mk3 silnika afn 110 komputera i wtryskow ? chodzi mi o to, jak bez wizyty u tunera da sie podniesc moc ... czy w ogole sie da ?
Mowimy Ci kolego ze jest przetarta droga i nianalezy podazac w poszukiwaniu mocy
MZiobro
jej...tłumaczą Ci a TY dalej swoje...ale ok...wkładaj turbo (jak już chcesz tak bardzo to z AFN wkońcu to turbo vnt lepsze niż w 1Z-choć o wiele lepiej ze 130) nastepnie wtryski ( 216 lub jak sie znów upierasz to z AFN) i jedź na program potem ciesz się jazdą i zbieraj manele na wiosnę na większe IC...
samo założenie turba z afn i wtrysków bez programu nie wiele da....może z maks 15PS....
zresztą coja będę pisał, na forum jest multum wiedzy na temat modów w TDI 1.9
