dajcie jakies pomysly co to moze pukać( głuche stuki ) w prawym przednim kole w MK3? dzisiaj byłem na badaniu technicznym( darmowym ) bo nie dawało mi to spokoju, i ku mojemu wielkiem zdziwieniu z komputera wyskoczyła karteczka a na niej niemal idealne wyniki badania!! prosiłem diagnoste by to bardzo dobrze przebadał na tych "trzepaczkach", posprawdzał, i on po prawie 20 minutowym badaniu mojego golfa stwierdził że moje auto jest w idealnym stanie, amortyzatory przód: 75% / 78% tył: 65% / 66%, hamulce idealne 1% rozbierzności, zero luzów na gałkach, jedyne co to powiedział że jeszcze mogą to być łożyska skrętne amortyzatorów, więc biegne teraz z tatą do garage i co sie okazuje... są nowe
głuche stukanie( pukanie ) w prawym kole, brak pomyslow
witam wszystkich,
ale nie wiem czy tak ma być że jedna i druga strona na wyczucie reką, przy *#cenzura#* pionowych, ma lekki ruch, podejrzewam że to łożysko rusza się jeszcze na jakiejś gumie, i nie wiem czy ma się ruszać. Pomocy, bracia strasznie mnie takie głuche stukanie denerwuje i rozprasza podczas jazdy, wielkie dzięki za wszystkie sugestie, hej
- dzikusek99
wydaje mię się że można, ale u mnie to tak stuka że rozprasza mi uwagę podczas jazdy, więc w piątek zaraz po południu zabieram sie za to dziadostwo, bo mnie to już do szału doprowadza... a czy ktoś wie czy potrzeba geometrie ustawiać po tym zabiegu?cruc pisze:Można z tym jezdzić, cz na gwałt wymieniać ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
