Czy korektor siły hamowania się naprawia?
pamor
Jak w temacie:
Skończyła się regulacja i jego dźwigienka tłucze się na nierównościach.
Jak w temacie:
jezeli niema wycieku mozna mu ewentualnie zmienić sprężynę chyba ze ma luzy na nitach dzwigni wymienić na nowy korektor albo usunąc go tak jak ja zrobiłem i więkrzość użytkowników zastępując go redukcja przewodów ham .(łącznikiem) koszt 20 zł a nowego korektora ponad 200zł
Ostatnio zmieniony śr lis 05, 2008 21:39 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
pamor
A jeśli wyjmę tą dźwigienkę aby się nie tłukła to czy nie stracę płynu hamulcowego albo
czy nie zaniknie hamowanie tylnych kół?
Ostatnio zmieniony śr lis 05, 2008 21:47 przez pamor, łącznie zmieniany 1 raz.
masakra będzieczester pisze:wyrzuciłem u siebie korektor siły hamowania i teraz jak mocno hamuje to tył (tarcze) blokuje wczesniej niż przódboje sie co będzie na śniegu
Ostatnio zmieniony śr lis 12, 2008 17:53 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
temu wlasnie przeciw dzial korektor sily hamowania...rownowazy siele hamowania w zaleznosci od obciazenia auta...proponuje wstawic ten korektor bo kidys w najmniej odpowiednim momencie moze Cie tyl wyprzedzic czego Ci nie zyczeczester pisze:wyrzuciłem u siebie korektor siły hamowania i teraz jak mocno hamuje to tył (tarcze) blokuje wczesniej niż przódboje sie co będzie na śniegu
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
