Prosze o porade co jest mi ewentualnie potrzebne do tego.dzięki
swap silnika golf mk3TDI
- Sebas1901
- VW über alles
Mam małe pytanko, otóż przymierzam sie do swapu silnika a mam 1Z<90PS>Chciałem sie zapytać jaki silnik bedę mógł wsadzić bez jakiś kombinacji większych chodzi o TDI oczywiście.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=270600][size=167]Mój GOLF CABRIO[/size][/url]
zapraszam:)
zapraszam:)
- scyzoryk2603
- Dario84
Najlepszy bedzie ARL, szukaj ARLa do swapa, chyba ze chcesz VP to inna sprawa
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
- Sebas1901
- VW über alles
stoje właśnei przed wyborem bo albo remontować swojego(mam zaufany warsztat)albo od razu szukać mocniejszego.Z tym że w oby dwóch przypadkach istnieją ryzyka
jeśli swapować to chiałbym to zrobić jak napisałem bez ogromniego wkładu kasy i pracy.najlepiej jak by moja skrzynia sie nadała do tego, a ten 130PS<chyba ASZ> nadał by sie na takie coś jak myśłe bo jest sporo tańszy od ARLa
dzięki i pozdro
dzięki i pozdro
zapraszam:)
zapraszam:)
- Dario84
ASZ rozni sie od ARLa tylko sprezarka i softem w ecu (mowie o istotnych roznicach, z nie istotnych to jest inny egr, z podgrzewaczem cieczy i inne *#cenzura#*).
ARL ma tez wiekszy IC, ale przy swapie to tylko silnik bierzesz pod uwage.
[ Dodano: 22 Paź 2008 22:14 ]
Jak bedziesz robil swapa to musisz miec wiazke od PD, i ECU inny, a co za tym idzie trzeba przerabiac instalacje el.
Lapy pasuja pnp (W bloku ARL sa mocowania na stare lapy od 1Z), skrzynia powinna podejsc tylko bedziesz musial zamontowac jednomas (moze byc ten co masz z 1Z) i sprzeglo G60 albo VR6.
niebawem bede robil taki swap u kolegi 1Z ----> ASZ tez w golfie 3, bedzie to na skrzyni 5 gang robione.....generalnie roboty jest troche ale wszystko do ogarnięcia bez wiekszych inwazji pod maską. jedyna wieksza rzeźbą to bedzie montaż pedału gazu od PDka
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
- Sebas1901
- VW über alles
to jak coś to powiessz jak poszło bo ja jestem cały w fazie myślenie remont czy swap
a ile biorą za taki swap-ik???
Ostatnio zmieniony sob paź 25, 2008 11:51 przez Sebas1901, łącznie zmieniany 1 raz.
zapraszam:)
zapraszam:)
