Ciezko pali, kopci, olej w turbo
witam
sprawa wyglada tak: kolega kupil golfie z uszkodzonym silnikiem w td o oznaczeniu SB(td z IC).objawy sa nstepujace:
-ciezko pali, kopci po przegazowaniu mocno, po zdjeciu jedega weza przy turbinie widac w nim sam olej, jakby turbo ciaglo olej. silnik wogole jedzie jakby nie mial turbo, klekocze chyba bardzie niz powinien.
co to moze byc? to wina turbiny? jak szukac innej uzywanej, jaki model? czy lepiej oplaca sie regenerowac? ile to kosztuje?
jak myslicie co jest grane?
prosze o pomoc w imieniu kolegi
Ostatnio zmieniony pn paź 06, 2008 07:56 przez rysiu_89, łącznie zmieniany 1 raz.
- andrew.zbyrko
bierze olej?
sprawdzenie faz rozrządu i kąta wtrysku,
sprawdzenie turbiny, olej i ciśnienie doładowania,
no i klin na nieszczęsnym wałem korbowym,
przyczyn może być wiele, na początek sprawdz sam ile sie da
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
- andrew.zbyrko
troszke oleju może być, ale nie za dużo, jak nie ubywa oleju to jest okrysiu_89 pisze:niepokoi mnie ten olej w turbinie, skad on tam by sie wziol?
fazy rozrządu, ściągasz pokrywe zaworów, ustawiasz gmp na kole zamachowym, i wycięcie na wałku ma być równoległe z powierzchnią głowicy, co do kąta wtrysku to najlepiej na zegar, można też a słuch, mozna sprawdzić czy koło zębate pompy, na trzpień:rysiu_89 pisze:jak sprawdzic fazy rozrzadu i katy wtrysku? no i jak sprawdzi ten klin?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=181593
klin na wale korbowym, sprawdz czy koło pasowe na wale korbowym chodi równo, czy się nie giba
topbrakes.pl
witam u mnie jest trochę inna sytuacja. kupiłem golfa II 1.6 GTD samochód ma kopa jak diabli ale za to bierze olej czy to jest wina turbo. Jeżeli tak to czy można je odłączyć? i to sporo idzie tego oleju.
Ostatnio zmieniony pn paź 06, 2008 12:21 przez magkub, łącznie zmieniany 1 raz.
ale czy to ewidentnie wina turbo? Przejeżdżam 100 km i ćwierć litra oleju nie ma ,myślę że jakby nawet miał słabe ciśnienie i wyrobione pierścienie to by tyle nie brał
Ostatnio zmieniony pn paź 06, 2008 12:41 przez magkub, łącznie zmieniany 1 raz.
sprawdz czy wirnik turbiny ma zaaczący luz dla ułatwienia powiem że możesz sobie porównać w jakimś innym samochodzie luz na wirniku. a kopci bo wtryski mogą być już do dupy , sprawsz czy nie puszczają za wcześnie. ps sprawdz ustawienie znaków na rożrządze jeśli nie masz o tym pojecia to sam sie za to lepiej nie bież. bo niejesteś wspanie zrobić tego prawidłowo
a jakby chcial robic calego golfa dla siebie( duda zdrowa tylko powierzchowne bable w kilku miejscach ale to jest nic) to ile by kosztowal remont generalny silnika o oznaczeniu sb? mam na mysi wzystko co trzeba zrobic, wymienic, zregenerowac. oprucz regeneracji pompy bo juz byla robiona.robil juz ktos taki remont? co wymienial jakie koszta, gdziedac turbo do regeneracji i ile kosztuje? czy warto to robic? prosze kogos o liste rzeczy ktore trzeba zrobic przy takim silniku przy generalce. czekam na podpowiedzi
2.5 TYS NIE STARCZY BO W GENERALNY RENONT SAMEJ GłOWICY DAłEM ZA CZEśCI 1200 Zł I SAM TO ROBIłEM A GDZIE RECZTA ? TRZEBA JESZCZE PANEWKI ,DYSTANCE SPRAWDZIć ROWY NA TULEJACH, PIERśCIENIE I WIELA INNYCH żECZY + OPłACIć MECHANIKA
[ Dodano: 06 Paź 2008 14:10 ]
A REGENEROWAłEM TURBIENE W ELBLąGU TO DAłEM 750 Zł
