pompa wspomagania
pompa wspomagania
Witam!
Tydzień wstecz kupiłem żonie autko -> Golf Mk4 1.6 16V z 2000r;
Mam z tym mały problem - nie chodzi wspomaganie (albo chodzi tak,
że masakra po prostu.. topornie itp). Pytanie:
- czy pompę wspomagania się naprawia?
- jeśli nie, to ile kosztuje nowa/używana ?
- ile orientacyjnie kosztuje wymiana ?
Dzięki za podpowiedzi.
thaz
thaz
Ostatnio zmieniony śr paź 01, 2008 22:29 przez thaz, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: pompa wspomagania
Najpierw polecam sparwdzic ilosc płynu w zbiorniczku, jeżeli mało uzupełnić, pompy można kupic regenerowane oddajac w zamian starą. Jezeli płynu brakuje wine moze nie ponosic pompa ale przekładnia kierownicza w której czasami padaja uszczelnienia. Nalezy także sprawdzic stan paska napedzajacego pompe, czy sie nie slizga. jezeli płyn bedzie ok i pasek tez na poczatek kłania sie wymiana pompy i koniecznie dla nowej pompy nowy płyn- bo stary moze miec opiłki z zużytej pompy. Płyn koniecznie zielony m-ki Febi.thaz pisze:Witam!
thaz
Ostatnio zmieniony śr paź 01, 2008 22:38 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
właśnie byłem przekonany, że to płyn - i faktycznie, był zalany złego koloruPinkFloyd pisze: Najpierw polecam sparwdzic ilosc płynu w zbiorniczku, jeżeli mało uzupełnić, pompy można kupic regenerowane oddajac w zamian starą. Jezeli płynu brakuje wine moze nie ponosic pompa ale przekłądnia kierownicza w któej czasami padaja uszczelnienia. nalezy takż epsarwdzić stan paska napedzajacego pompe, czy sie nie slizga. jezlei płyn bedzie ok i pasek t na poczatek kłania sie wymiana pompy i koniecznie dla nowej pompy nowy płyn- bo stary moze miec opiłki z zużytej pompy. Płyn koniecznie zielony m-ki Febi.
(nie pamiętam jakiego, mechanik mi coś tam brzebąkiwał). Płyn został
wymieniony jednak nie przyniosło to rezultatu.
Sprawdzę to o czym piszesz, dzięki.
PS czy mozesz mi zobrazować, gdzie ten pasek mogę sprawdzić?
w którym miejscu pod maską ? nie znam silnika i marnie na mechanice,
ale czy się ślizga może zdiagnozuję ?
Ostatnio zmieniony śr paź 01, 2008 22:41 przez thaz, łącznie zmieniany 1 raz.
Jakby sie ślizgał to bys słyszał.thaz pisze:właśnie byłem przekonany, że to płyn - i faktycznie, był zalany złego koloruPinkFloyd pisze: Najpierw polecam sparwdzic ilosc płynu w zbiorniczku, jeżeli mało uzupełnić, pompy można kupic regenerowane oddajac w zamian starą. Jezeli płynu brakuje wine moze nie ponosic pompa ale przekłądnia kierownicza w któej czasami padaja uszczelnienia. nalezy takż epsarwdzić stan paska napedzajacego pompe, czy sie nie slizga. jezlei płyn bedzie ok i pasek t na poczatek kłania sie wymiana pompy i koniecznie dla nowej pompy nowy płyn- bo stary moze miec opiłki z zużytej pompy. Płyn koniecznie zielony m-ki Febi.
Pompa regenerowana maz tu http://moto.allegro.pl/item435022574_po ... oledo.html
Nowa wydatek 500-800zł w zależności od sklepu i m-ki pompy. Nie polecam pomp uzywanych gdzie długo leżały bez płynu. Na nowa pompa nowy olej mimo, ze tamten niedawno wymieniałeś. Tak jak pisałem moze niesc opiłki. Czesto sie zdarza\a ze jak ubywało płynu dolewki innego innej marki i koloru powoduja awarie pompy. A jak skrecisz na maxa to cos wyje pod maską?
nie jest to jakiś specjalny skowyt a takie... hm...PinkFloyd pisze: A jak skrecisz na maxa to cos wyje pod maską?
jak zatrzymany dłonią samochodzik zdalnie sterowany wiesz..
nie wiem jak Ci to opisać - coś tam się głośniej robi faktycznie.
Co to oznacza?
thaz pisze:nie jest to jakiś specjalny skowyt a takie... hm...PinkFloyd pisze: A jak skrecisz na maxa to cos wyje pod maską?
Co to oznacza?
Cóż pewnie czeka Cie wymiana pompy+ nowy olej.
Tu masz przyczyny niesparwnosci układu kierowniczego w VW
dzięki za info (swoją drogą szybko tutaj działacie)!PinkFloyd pisze: Cóż pewnie czeka Cie wymiana pompy+ nowy olej.
jutro, pojutrze podjadę do salonu i wymienię pompę.
pozdr,
thaz
Salon to lepiej omijaj z daleka- zabijają ceną - chyba ze Cie na to stać . Skasuja Cie z wymiana ok 1000złthaz pisze:dzięki za info (swoją drogą szybko tutaj działacie)!PinkFloyd pisze: Cóż pewnie czeka Cie wymiana pompy+ nowy olej.
pozdr,
thaz
a faktycznie, trochę dużo!PinkFloyd pisze: Salon to lepiej omijaj z daleka- zabijają ceną - chyba ze Cie na to stać . Skasuja Cie z wymiana ok 1000zł
masz rację, znajdę kogoś normalniejszego.
pozdr,
thaz
A wiesz dokładnie z jakiego miejsca ucieka ci płyn do wspomy?houk pisze:Witam, ja mam podobny problem, tzn wspomaganie chodzi ok ale muszę często dolewać płynu tak że czeka mnie wymiana uszczelek, w związku z tym mam pytanie do fachowców czy drogo mnie to będzie kosztowało? Bo cotygodniowe dolewanie płynu już mi się znudziło
Możliwe że gdzieś z przedodów a nie z maglowicy, sprawdź zamin wszystko rozbierzesz
MK3 - było
Megane - było
S 40 - jest
Megane - było
S 40 - jest
