Jaki wzmacniacz do zasilenia sub`a ?
- X tomicher X
Witam !
Na wstępie chciałbym przedstawić co mam u siebie w samochodzie:
- Alpine CDE 9871 RR
- μ-Dimension μ-Jr. 4-300
- Dego PO
- RE Audio RE-10 (closed)
- kable 20 mm Dietz
Co do juniora to zdecydowanie chcę go przeznaczyć na przód. Dego wtedy pokażą na co je stać... Tych dwóch klocków jestem pewny, tzn. chcę żeby ze mną jeździły przez baaardzo długi okres czasu. Co do radia to jest to niski model Alpine`a i wczesniej czy później pewnie skuszę się na wymianę na jakiś ciekawszy klocek, nie jest to jednak rozmowa na najbliższy rok, dwa.
I teraz zaczyna się "problem"... Na chwile obecną posiadam sub`a RE-10 i spisuje się wyśmienicie, prosiłbym jednak żeby nie sugerowac się nim tak w 100% gdyż to chyba nie będzie sub nacałe zycie. Chciałbym spróbować czegoś innego w przyszłości SR-10,może jakiegoś JL`a lub inny ciekawy sprzęcik. Chcę jednak żeby dostał więcej niż to czym dysponuje mostek w juniorze. Nie chcę jakoś ograniczać bądź też nakładać minimum związanych z mocą. Ograniczeniem jest niestety cena, mogę na niego wydać jakieś 600-700 maxymalnie.
Od samego sprzętu wymagam żeby był stosunkowo agresywny. I nie odstawał poziomem od juniora, którego uważam za dobry wzmacniacz.
Oczywiście używane klocki wchodzą w grę - wolałbym nawet używkę z pewnych rąk od nowego produktu : )
Sam mam już kilka typów, chciałbym jednak się dowiedzieć od was co wy polecalibyście do takiego zestawu =)
Pozdrawiam i liczę na rzetelne, konstruktywne odpowiedzi.
X tomicher X
- Dego PO
- kable 20 mm Dietz
X tomicher X
Slavwek.ie
http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 7&pid=1445 pod suba dla mnie faworyt (nowy,cena/możliwości).
Cookiemonster
Racja - Filtr LP 24db/okt , spora moc i niezły DF ... dobra cena.arti.sa pisze:http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 7&pid=1445 pod suba dla mnie faworyt (nowy,cena/możliwości).
Kłamca z dwumetrowymnosem !
- X tomicher X
wzmaki
Na innym forum podrzucili jeszcze większe smoki w postaci:
Rockford 800a2
GZ 2500TX
Tylko czy aby takie monstra nie zrobią harakiri z subem który ma 175W bądź też w przyszłości cos w okolicach 300W ?
Rockford 800a2
GZ 2500TX
A ja skomentuję takX tomicher X pisze:Rockford 800a2
GZ 2500TX
GZ - można w uzywce i to granicach 300pln świetny piec dla suba do 300w i dobre pieniądze
80a2 - to faktycznie potwór, będzie w używce za 500 lub powyżej
U.S. - faktyczna moc powyżej 400w bo przy 12v 400w jak się nie mylę
Wię wsystko w zależności czego oczekujesz i czy zamierzasz rozbudować - GZ tanio, dobry i na teraz
ps. oooo
Raadek, witam Cię tutaj - ktoś taki na pewno się przyda
Ostatnio zmieniony wt wrz 09, 2008 13:03 przez arti.sa, łącznie zmieniany 1 raz.
- X tomicher X
Ground Zero GZTA 2500 TX pisze:
* tryby pracy (kanały): 1
* moc RMS, 4 Ω: 1 x 325 W
* moc RMS, 2 Ω: 1 x 550 W
* THD: 0,04%
* stosunek sygnał/szum: > 62 dB
* pasmo przenoszenia(subwoofer): 5Hz - 30 kHz
* czułość wejściowa: 200 mV - 6 V
* zwrotnica : HP/LP/FLAT
* bezpiecznik: 2x25A
* wymiary: 355 x 240 x 54 mm
U.S.Amps XT-800.2 pisze:
Ilość kanałów: 2
Moc wyj. RMS/4Ω: 2x100W
Moc wyj. RMS/2Ω: 2x200W
Moc wyj. RMS/4Ω mostek: 1x400W
Pasmo przenoszenia (-1dB): 10Hz–50kHz
Maksymalny poziom zniekształceń THD: <0,03%
Sygnał/Szum (S/N Ratio IHF-A): >100dB
Czułość wejściowa: 200mV–6V
Impedancja wejściowa: 10kΩ
Współczynnik tłumienia: >250
Praca w klasie "AB"
Filtry HP/LP/FULL:
- HP z płynna regulacją: 40Hz - 1kHz (12dB/okt.)
- LP z płynną regulacją: 40Hz - 250Hz (24dB/okt.)
Filtr subsoniczny z płynną regulacją: 15Hz - 40Hz (24dB/okt.)
Wyjście liniowe: 1 para RCA
Gniazdo zdalnego regulatora subwoofera (regulator w opcji)
Izolowane terminale przewodów głośnikowych i zasilających
Regulacja niskich częst. Bass EQ Control (45Hz): płynna 0-12dB
Napięcie pracy: 12-18V
Wymiary (szer./wys./dł.) mm: 222/63/200
hmmm W sumie teraz ostały się dwie opcje. Poczytałem trochę o nich i myśląc bardziej perspektywicznie to GZ odpada. Zostają US Amps i Rockford.Rockford Fosgate 800a2 pisze:
2 x 200 @ 4 ohms (13.8V - <0.05% THD)
2 x 400 @ 2 ohms (13.8V - <0.10% THD)
1 x 800 @ 4 ohms bridged (13.8V - <0.10% THD)
Moglibyście mi przybliżyć zachowanie się subów przy takich klockach ? Mam namyśli oba wzmacniacze (US i Rockford) przy subach 175W (mój obecny RE) oraz coś około 300W lub nieco ponad (sprzęt w przyszłości). Napiszcie swoje sugestie oraz odczucia.
Szykuje się do zabudowy bagażnika i wiem że trudno tak powiedzieć ale chciałbym żeby te wzmaki były już "na lata". Wiem że cholernie trudno tak powiedzieć gdy wokół tyle sprzętu i non stop kusi na eksperymenty. Ale mimo wszystko chciałbym ich już nie wymieniać. Tak jak by już były zabudowane tak żeby zostały...
Cookiemonster
Czlowieku sprawa prosta , 300W SUB-y będą fruwały na obydwóch wzmakach. Kwestia ceny i podświadomego apetytu na bass. Brałbym Rockford za ... 500-600zł wypasior:
http://www.shopping.com/xPR-Rockford-Fo ... unch-800a2
- X tomicher X
Mógłbyś mi jeszcze wytłumaczyć, co rozumiesz jako nierozważne użytkowanie takego sprzętu ? Czego nie robić, na co zwrócić uwagę itd.Raadek pisze:Nie moc niszczy głośnik lecz nierozważny właściciel.Dużo szybciej zajedziesz głośnik zbyt małą mocą(duże zniekształcenia) niż większą mocą.
Trochę się boję że bym zajechał mojego obecnego suba takimi 800W. W sumie mógłbym go wrzucić na jeden kanał na razie a nowego 300 watowca podpiąć już na mostku.
p.s
dzięki za dotychczasowe wypowiedzi, czekam na kolejne =)
- X tomicher X
- Kubus20
- VW Baron
Powiem tak, z 4 wymienionych słuchałem do tej pory U.S. Amps'a i Ground zero.
Druga sprawa, że chyba należy rozgraniczyć wszystkie na nowe i używane.
Z nowych wziąłbym eksperymentalnie μ-Dimension EL-D61, bo to monoblok i tą przewagę ma nad 2 kanaówkami, że daje sobie radę z subem przy obciążeniu 2 ohm, a chyba taką wersję SR'a wolałbym mieć. Poza tym nie spotkałm kiepsko grającego wzmaka U-dimension, więc raczej ten też taki nie będzie. Z resztą niedługo pewnie posłucham i będę wiedział na 100%.
Jeśli chodzi o rockforda i Ground Zero, to nie słuchałem Rockforda, a Ground Zero słuchałem dość długo w kilku systemach i ganiał te suby całkiem nieźle z dobrą kontrolą.
Ja trochę subiektynie obstawałbym przy EL-D61, sam nie wiem czemu
