Soundstream Granite 120.4
gruchol
Hej,
Dostalem wyzej wymieniony wzmacniacz i chcialbym go uruchomic...
Wszystko jest dobrze podlaczone (juz sprawdzalem na roznych instalacjach) i te same objawy
Jak sie tylko wlaczy wzmacniacz to nie zapala sie zadna dioda, jest cisza a po okolo 5-10s pali sie bezpiecznik 15A jak zalaze 25 to sie nie spalil ale zycia w nim nie obudzilo wiec zaraz wylaczylem... Juz chyba poszlo z 5 tych bezpieczikow i nie wiem dlaczego
Macie jakis pomysl co moze byc przyczyna??
Soundstream slyszalem ze to dobra firma i mialem pomysl nim zasilic sobie przod, ale jak naprawa ma przewyzszyc jego wartosc to wole kupic cos innego..
Ostatnio zmieniony pn wrz 01, 2008 19:54 przez gruchol, łącznie zmieniany 1 raz.
100% syntetyczny olej Royal Purple [url]http://royalparts.pl/5w40/24-royal-purple-5w40-synerlec.html[/url]
gruchol
powalla, tak tez juz prubowalem, skutek jest ten sam...
Rozkrecilem obudowe i patrzylem czy przypadkiem cos sie nie spalilo itp. ale nic nie widac wszystko jest czyste, nawet bardzo kurzu tam nie ma..
Ile jest warty ? Tego nie wie nikt .....wystaw od 1zł a się przekonasz . Ja jednak naprawiłbym go i cieszył się świetnym brzmieniem . Wzmacniacz ma 30wrms na kanał (4x30) lub 2x30+100 w rms na suba . Niby mało ale ......... te stare wzmacniacze miały moce podawane przy 12V i gdyby teraz przeliczyć moc jak podają przy 14,4V ,to miałbyś śmiało 2x50+ 150 w rms . Taka moc jest wystarczająca do cieszenia się muzyka ,a nie do nagłaśniania osiedla . DB będą miały fajny napęd i nawet nie ma porównania do dzisiejszych wzmacniaczy typu .GTA,GTO,CP itd. . Zanieś do elektronika ,niech pomierzy i powie Ci ile kosztuje naprawa ......czasem to groszowe sprawy ale w Twoim przypadku nawet wydanie 200zł będzie miało sens finansowy ,bo nic innego za taka kasę nie kupisz .
PS: manual masz tu > http://www.google.pl/url?sa=t&source=we ... aS9Z9qaPvA
PS: potem tylko małego suba do auta (JL10w1,uDimensionjr1004, DLSw310,IT08, RE10s4 ) i masz fajny system za mała kasę
gruchol
No to trzeba bedzie zaniec zmacniacz do jakiegos elektronika:)
O subie tez za nie dlugo bede myslal:)
Tylko nie wiem ktory bedzsie najlepszy pod ta en wzmacniacz i moje mozliwosc finansowe:)
Na glosnik moge przeznaczyc max 250zl, slucham duzo R'N'B rocku, pop, techno, czyli powoli wszystkiego:P
Interesuje mnie glosnik ktore bedzie mial fajne zejscie, ale zeby sie nie gubil przy rocku czy techno
O IT08 slyszalem duzo pozytywnych opini, a jak wypada przy nim RE10s4??
Dol jakiej muzyki sie nadaje?? ma wiekszy basik od IT??
Wiem ze za te pieniadze zadnego wymiatacza basu nie kupie, ale chce zeby byl przyjemny dla ucha i bylo go cos czuc;)
- X tomicher X
Ale re10 ma 175w (4ohmy) ,a ten SS ma ok 150 ........ da radę ,bo co ma nie dać jak RE10d4 (spięty na 8ohm) pędzony Juniorem (tylko ok 80w rms na8ohm) i daje radę . Bas z re10 jest większy ,pełniejszy i bardziej odczuwalny niż IT08 w br ..... sprawdzone pod juniorem w Leonie (tomicher z tydzień jeździł z moim IT08 ) i w moim T4.
PS: zaproszenie jest ,z Cieszyna masz 70km ,więc do autka i w drogę
gruchol
Mi sie tez wydaje ze ten wzmacniacz powinien sobie z nim poradzic.
Chetnie przyjade posluchac jak ten glosniczek gra tylko najpierw musze pozaliczac w szkole, niestety poprwki.
Wiec jak zluzuje na czasie to sie odezwe do kolegi:)
Bardzo mnie zainteresowal ten glosnik i powaznie mysle o jego zakupie:)
A mozna go gdzies taniej kupic poza essa??
- X tomicher X
Spoko spoko - ja też ma poprawki. Powodzenia chłopie i walcz tam ostro.gruchol pisze:Mi sie tez wydaje ze ten wzmacniacz powinien sobie z nim poradzic.
Co do słuchania to wpadaj kiedy bedziesz miał czas. Z ceną też może cosik pokombinujemy...
gruchol
Witam ponownie
Nie moglem znalezc warsztatu ktory by mi naprawil ten wzmacniacz i w miedzy czasie kupilem soundstream p204e (4x50, 2x180)
Teraz sie zastanawiam ktory glosnik wybrac bo zauwazylem ze Re-10 i Re-12 maja taka sama moc....
Mial moze ktos okazje uslyszec oba te glosniki i powiedziec jaka jest roznica w odsluchu??
W cenie jest 50zl roznicy wiec da sie przezyc:)
