Drzenie auta po wjechaniu w otwarta studzienke
woojas25
Post autor: woojas25 » ndz sie 10, 2008 21:36
tzn wjechałem w studzienke i po tym wszystkim,tzn po wymianie opon i spawaniu felgi i wymianie gum wahacza mam taki objaw ze jak jade ok 70km/h n 4 biegu ,to czuc takie cykliczne drżenie auta odczuwalne lekko na kierownicy a jak jade szybciej to juz nie czuc co to moze byc?/koła proste
Ostatnio zmieniony ndz sie 10, 2008 21:40 przez woojas25, łącznie zmieniany 1 raz.
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » ndz sie 10, 2008 22:04
wiele rzeczy mogło trzasnąć od takiego udeżenia. półoś może być trofiona, cos w skrzyni mogło oberwać, pozattym ja niemiałbym zaufania do spawanej felgi.
Obrazek Obrazek
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » ndz sie 10, 2008 22:06
woojas25, tarcze masz proste ( hamulcowe ) odczuwasz na kierownicy czy auto cale drzy ??
5.03.2012-17.08.2013 Było moje teraz ma innego właściela
Passat B5FL AVF+ By Hz!
Leon013
Post autor: Leon013 » pn sie 11, 2008 10:00
tarcze jak by miał krzywą to tylko przy hamowaniu by mu kierownica żucało
1) MK2 Fire & Ice sprzedane (poszło)
2)MK1 Cabrio (do sprzedania)Sprzedany:-((
3)MK4 DIESEL Sprzedany :-((
woojas25
Post autor: woojas25 » pn sie 11, 2008 11:15
w skrzyni to raczej nie, bo uderzyłem prawą stroną ,felge na tył założyłem , i czuć to drżenie na całym aucie prz 70 km jest ono ciągle takie samo z przrwami co 1sekunde
rymy
Post autor: rymy » pn sie 11, 2008 14:42
Koło ze spawaną felgą wyważone jest? (może właśnie ta spawana felga daje takie bicie). Zbieżność robiłeś?
forevwers
Post autor: forevwers » pn sie 11, 2008 14:48
woojas25 pisze:,felge na tył założyłem
to nic nie zmienia. jak mialem wybulona opone na tyle to i tak bicia na kierownicy byly i tez mniejwiecej przy tej prednocsi
marcin.w
Post autor: marcin.w » pn sie 11, 2008 14:59
zychu4 pisze:
Najlepiej załóż zapas i wtedy sprawdź,albo pożycz od kogoś dwa koła i załóż na tą strone którą wjechałeś w studzienke,jeżeli bedzie spokój to znaczy że masz krzywe felgi lub jakiegoś guza na oponie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
