Czy to uszczelka pod głowicą???
jaroboratdi
Witam Wszystkich. Ostatnio mam problem - wywala mi płyn hłodniczy ze zbiornika wyrównawczego
Sprawdzone wszystkie złącza - są okej, zero błędów na kompie, temperatura ni drgnie z 90st.C jak jadę 10 czy 200 km/h tylko w czasie obciazenia jazda pod górkę lub zmiany biegów przy wyższych obrotach widać ze ze zbiorniczka przez te ujście wylatuje płyn. Dodam ze korek był podmieniany z innego autka - tez vW bora tdi pd i niestety to samo. Auto nie bierze oleju, olej czysty, nie widać żeby cos ubyło po wymianie jakies 5 tys km temu. Prosze znawców aby mi jakoś doradzili jak mam ew. sprawdzić cos jeszcze zeby wiedziec ze to fajtycznie uszczelka. Dodam ze wymiana uszczelki pod głowicą to koszt robocizny 400 zł + materiały a planowanie glowicy to koszt ok 70 zł. Cena dobra czy zła ? pozdrawiam i za odp dziekuje z góry
jaroboratdi
jaroboratdi
Jim:
Oby to był korek
Oby to był korek
Ostatnio zmieniony śr lip 30, 2008 16:44 przez jaroboratdi, łącznie zmieniany 1 raz.
- andrew.zbyrko
jaroboratdi
