Pytanie odnosnie radia pioneer deh 2000Mp
- Dystans6
Chce sobie kupić takie radyjko http://www.audiophile.pl/p/1194_pioneer_deh-2000mp i zastanawiam sie tylko czy jak podlacze to pod oryginalny zestaw glosnikow 6 tak mam w swoim golfie II (2w podszybiu ,2 w przednich dzwiach,i2 w tylnich parapetach wszystko oryginał VW) to czy to wogole zagra mam u siebie wyjscie na kostke iso wiec wystarczy tylko podpiac takie radio ale czy to bedzie jako tak o gralo bo teraz mam starego kaseciaka jakiegos i gra nawet nie tak zle (jak na taki sprzet stary ale chodzilo mi o to zeby w koncu miec CD i mp3 a nie chce pakowac jakoś duzo kasy ) wiec moje pytanie czy zagra to na moich glosnikach czy glosniki tez bede musial zmieniac juz pod takie nowsze radio ??
Cookiemonster
- Dystans6
spoko no bo kumpel jeden mi mowil ze jak zaloze takie radio pod seryjne glosniki to moga charczec i zupelnie bedzie gorzej niz na tym starym radiu bo glosniki nie wytrzymaja tegoo 4x 50 MOfset jakis czy cos takiego ja tam sie na tym nie znam dlatego chcialem zapytac bo o glosnikach to pomysle moze raczej pozniej albo narazie wcale glownie mi chodzio o to cd zeby miec plytki w koncu a nie ciagle radia sluchac takze mowisz ze powinno grac tak jak do tej pory ?>>Cookiemonster pisze:Będzie grało jak do tej pory. Końcówki z tego radia moga być ciut mocniejsze niż w "kasecie" , więc może być odrobine głośniej (przy niskim wspł. zniekształceń wieksza moc przy Pioneer-ku) niż miałeś.
Cookiemonster
Głośniki które masz zamontowane mają ~20Watt RMS-u, radio ma 4xnaście watt przy niskim wspł.zniekształceń (THD), zestawienie będzie w sam raz. Kolega ci głupot naopowiadał. Głośniki można uszkodzić (podłączając je do końcówek mocy radiowych) niedoborem mocy ,a nie nadmiarem (przy zasilaniu głosników z KAŻDEGO radia nie ma praktycznie takiej kombinacji aby był nadmiar mocy...radio zapodaje te 4x20W). Niedobór mocy powoduje brak odpowiedniej kontroli membrany przy głośnikach ponadprzeciętnie wymagających prądowo - 50watt i więcej (czyli prawdopodobieństwo uszkodzenia podłączając glośnik np.75W RMS pod końcówkę mocy radia).
p.s. prędzej radio ci się spali niż głośnik uszkodzisz
p.s.2 ... czytaj dalej napisy na radiach , wyjdziesz na tym jak .... "4x60Watt" itp.
Ostatnio zmieniony pn lip 14, 2008 21:14 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dystans6
No wlasnie radio polecil mi kumpel ze jak na radio pionka i za taka cene bez zbednych bajerów to bardzo dobre radyjko kiedys sie pomysli o czyms lepszym a narazie chociaz to zarzucesuaweq pisze:radio jest ok i uciągnie te głosniki ale
oryginalna instalacja nie jest najlepsza
a te 4x50 to naprawde 4x 20 wat
charczec bedzie na pewno jak dasz troche głosniej
bo radio moze miec problemy z zasilaniem głosników
i wtedy powstaną zniekształcenia
ale mysle ze warto kupic mimo wszystko radio nie koniecznie nowe
moze trafi ci sie uzywka
Cookiemonster
- Dystans6
No to wlasnie sie orientuje bo kumpel rok temu robil w hondzie to po taniosci polecial radio pionka fajne uzywke za 800zł wzmak i tube i glosniki i wyszlo mu lekko 2 tys ale gra fajnie hehe no a ja nie chce narazie pchac tyle kasy bo nie mam wole za mechanike sie wziac a tu zeby tylko cos brzeczało...pzdrr!! dzieki za pomoc.Cookiemonster pisze:Do tych głośników nie trzeba nic lepszego !! ... a jak chcesz zmieniać to całkowicie inna koncepcja ,wszystkie klocki do wymiany ,okablowanie ,głuszenie drzwii , wzmaki ,inne radio, "na start" 2k złotego... nie brzmii zachęcająco ,ale prawdziwie.
Dziś stałem się właścicielem tego sprzętu i rozczarowałem się ... jego budową albo raczej budową GOLFA II. Radio za głębokie o dosłowne 5 mm i nie idzie go zamontować. Przeszkadza ten profil na rysunku ... trzeba go spiłować (wyciąć) czy coś w tym stylu... .
Ostatnio zmieniony sob lip 19, 2008 14:24 przez weryfany, łącznie zmieniany 1 raz.
Cookiemonster
Re:
Dopiero wpadłem na ten post przez wujka google, do rzeczy:Cookiemonster pisze:Można także wytopić lutownicą
Nie wiem jak u was ale u mnie to było z dość grubej blachy około 2-3mm tak na oko nie do wytopienia lutownicą
Zeszlifowałem radiator w radiu w tym miejscu co jest ten profil i jest już OK
Co do jakości dźwięku nie można narzekać bo gra czysto i wyraźnie (jak każde porządne radio w obecnych czasach 22W w RMS na kanał to już standard)
Ale niestety nie ma wyjść dla dodatkowego wzmacniacza więc sygnał trzeba pobrać z przewodów głośnikowych jak ma to się do jakości dźwięku tego nie wiem.
Ostatnio zmieniony pt gru 30, 2011 21:31 przez weryfany, łącznie zmieniany 1 raz.
98% ludzi nienormalnych czyta posty z ręką na myszce.
Nie zdejmuj reki, już jest za późno...
