Corrado VR6 a heble od S2
posiadam Corrado VR6 i zakupilem zaciski Girling 60 z S2do tego org. tarcze Brembo MAX 280 mm takie jak powinny siedziec w Corrado kmpl. i klocki z S2
i problem jest taki:
od strony polosi klocek wysteje poza obrys tarczy jakij 6 mm
a od strony kola tarcza wystaje za klocek jakis 6mm
co w takiej sytuacji bo zglupialem - moze klocki mi zle dobrali osly w hurtowni ?!
GG 1350638
tel. 501-706-735
tel. 501-706-735
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
aaaaaczy przypadkiem nie powinieneś mieć tarcz 288 mm
a klocki są symetryczne? Jesli nie to moze wsadziles je nie na swoje miejsca, ale to byłoby trochę głupie , wiec nie wiem
Ostatnio zmieniony sob lip 12, 2008 13:38 przez sas_gti, łącznie zmieniany 2 razy.
BuzaY, za brak wiedzy sie płaci! S2ki pasuja pod heble 288mm a nie pod 280mm, pewnie tez sie da to załozyc
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
Spokojnie, heble z S2 pasują pod tarcze 280, ale trzeba dawać nie tylko zaciski ale i jarzma. Wówczas klocek będzie wystawał poza dolny obręb tarczy ale 2 milimetry tylko i nie ma potrzeby korygowania tego stanu rzeczy (sam się wykrusza).
Bugalon
Bugalon
Przy okazji podepne sie pod temat , skoro bez wiekszysz problemow pasuje pod 288mm ,to , jak wiadomo tarcza 312 mm pasuje pod jarzma 288mm ,to czy pod 312 mm da sie załozyc zaciski z S2
nie takBARANMC1 pisze:jak wiadomo tarcza 312 mm pasuje pod jarzma 288mm ,to czy pod 312 mm da sie załozyc zaciski z S2
zacisk od 288/25 pasuje do tarczy 312, po założeniu jarzm od zestawu 312/25
tak samo jak zacisk od 256/20 od biedy podszedłby (musiałyby być cieniutkie klocki 13mm) pod tarcze 280/22 na jarzmach z zestawu 280
to jarzmo dopasowuje zacisk do rozmiaru tarczy...
moim zdaniem zaciski z S2 mogą nie pasować pod tarcze 312 bo będą za małe, a inna sprawa że 312 na tłoczku 57 może podobnie hamowac jak S2 czy dwa tłoczki na tarczy 276
sprawdź czy wejdzie w zacisk dodatkowe 4mmNoQs pisze:powiedzcie mi czy da rade tam zapakowac tarcze 288 ? bo meczy mnie ta sytuacja....
potem jeszcze kwestia kupienia tarcz 288 z rozstawem 4x100
no i najwazniejsze tarcza 288 jest grubsza o 3mm więc może być problem z upchnięciem tego w zacisk - chyba że kupisz ciensze klocki
generalnie szkoda zachodu - moim zdaniem
a no wlasnie - zostawiam tak jak jest ... tyle ze powiedzenie komus kup heble od S2 pasuje P&P JEST BZDURA.... bo technicznie da sie to zklecic ale fachowo do konca i poprawnie nie jest ....cowboy pisze:sprawdź czy wejdzie w zacisk dodatkowe 4mmNoQs pisze:powiedzcie mi czy da rade tam zapakowac tarcze 288 ? bo meczy mnie ta sytuacja....
tnx za pomoc
GG 1350638
tel. 501-706-735
tel. 501-706-735
przecież napisałemBuzaY pisze:tyle ze powiedzenie komus kup heble od S2 pasuje P&P JEST BZDURA....
da się założyć i działa OK wiec nie jest bzdurą, wielu forumowiczów tak jeździ, 2mm wystający klocek w niczym nie przeszkadza, a moze nawet lepiej bo nie ma na tarczy potem tego zardzewiałego rantujeżeli masz komplet z jarzmami to pasują do 280/22 - troszke krzywo ale pasuje PnP
tu nic nie jest zklecone tylko wszystko jak nalezy skecone, a tak to wyglądaBuzaY pisze:bo technicznie da sie to zklecic ale fachowo do konca i poprawnie nie jest ....
BuzaY, wiekszy problem to za mało wydajna pompa i trzeba pomysleć o pompie 24mm bo inaczej wydatek seryjnej pompy jest za mały i pedał bierze nizej...ale to będzie Twój kolejny problem
