Wymiana rozrządu
Wymiana rozrządu
Hej...
przeczytałem na forum ze po wymianie rozrządu trzeba go sprawdzić VAGiem.Pierwszy raz sie spotkałem z tym, stąd moje pytania.
W jakim celu nalezy to zrobić? Czy to jest konieczne?
VW User
patrz wyżej skad jest AdammCwieku pisze:Potrzebuje tylko speca z okolic Wawy, który mi wymieni tanio i dobrze rozrząd i sprawdzi VAGiem czy kąt wtrysku jest OK. ZNacie kogos?
[size=117]Meine white Golf:)[/size][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=181061]Niepozorny Varia(n)t[/url]
[b]Chcę się kto podpiąć do VAGa proszę o kontakt[/b]
- Adamm
Neoarti, uwierz mi ze moze
z tym ze dopiero zobaczylem ze chodzi o PD a tam sie kata wtrysku pompa nie ustawia bo oczywiscie nie ma pompy
[ Dodano: Sro Lip 09, 2008 12:50 pm ]
Cwieku, u Ciebie kata wtrysku sie nie ustawia
kat wtrysku tylko w autach na pompie
cały czas piszemy o silniku Pd na pompowtryskach a koledzy o silniku z pompa wtryskową
na mój rozum jak wszystko przy wymianie rozrzdu sie zblokuje (wałek i wał korbowy ) i złozy to powinno być ok nie potrzeba vaga ale mogę sie mylić bo nie robiłem jeszcze rozrządu w takim silnku a bede musiał to zrobić w moim mk4
Ostatnio zmieniony śr lip 09, 2008 13:14 przez Neoarti, łącznie zmieniany 1 raz.
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
odwiedz sobie tą strone :http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 7ca6b.html
jest pokazana wymiana rozrządu co prawda w passacie ale silnik ten sam nie wygląda to na skomplikowany zabieg powiedział bym że nawet łatwiejszy niż w silnku z pompa bo mnie kół do pilnowania przy zakładaniu paska tylko kij ma zawsze dwa końce za to wiecej rozbierania samochodu żeby się do rozrządu dostać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
