problem z regulacja wysokosci w gwincie !!
Witam. Mam problem z tylnym gwintem a mianowicie nie moge go regulowac. Ma ktos moze jakis sposob by ruszyc tą regulacje ?? j
Znaczy masz zapieczone nakrętki? Jak tak to duże ilości WD,ropy lub płynu hamulcowego i czyścisz wszystko. Jak masz zardzewiały gwint to szczotka druciana i jedziesz wszystko na błysk
Inaczej nie będą chodzić dobrze nakrętki. Ewentualnie możesz jak nic nie pomoże podgrzać lekko palnikiem nakrętki bo są alu i pod temp się rozszerzą wtedy bez problemu powinny pójść
[b]GTI KR[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115190
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
coca colą zalej. po pól godziny będziesz je ręka kręcił.moje tak puściły
opcja 2 taka ze masz mocno skontrowane nakrętki i bez porządnych 2 kluczy i dużej siły się nie obejdzie
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- Semian
duza zaba imadlo i krecisz , mozesz ewentualnie jak kolega napisal lekko podgrzac tylko nie za mocno bo w srodku pamietaj masz (olej,gaz).powinno dac sie ruszyc ,
chodz napewno nie bedzie latwo i nie poddawaj sie za szybko ja ze swoimi nakretkami walczylem 4 miesiace...
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
A ja 2dnija ze swoimi nakretkami walczylem 4 miesiace...
_________________
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
sila + moczenie wg cola i inne zande podgrzewanie !!! tam sa uszczelki wi w srodku gaz olej podgrzejesz za mocno i se szkod narobisz!
http://www.mapet-TUNING.com
ja przedluzalem metrową rura i to nc nie dalo uwierzRafit pisze:Wystarczy przedłużyć klucz jakimś pałąkiem metrowym i szybko nakrętka ruszy bez żadnych dopalaczy uwierz
- Dj Darecki
Każdy sposób jest w miarę dobry , ale nie zawsze to pomaga .
Mi pękły kiedyś nakrętki jak zacząłem odkręcać rurą
Tokarz dorobił nowe stalowe .
PozdraVWiam
PozdraVWiam
