czy podejdzie skrzynia od passata????
grabiec
Post autor: grabiec » śr cze 11, 2008 18:21
siema padla mi skrzynia w mk3 2,0 8v
i teraz takie pytanie czy podejdzie skrzynia od passata 93r. 2,0 8v ma chydrauliczne sprzeglo
dalo by rade przerobic w golfie zeby bylo chydrauliczne i czy podejdzie ta skrzynia do mojego silnika prosze odpiszczeci bo oszaleje bez auta
a skrzynie silnik i osprzet mam za 1000zl
GrabarZ
teraźniejsze A3 8P 3.2 Quattro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=525739
moje byle mk4 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=329054
spawacz
Post autor: spawacz » śr cze 11, 2008 19:00
Skrzynia podejdzie bezproblemu, ale z tego co wiem hydrauliki tam nie ma. 1.8 MPI i 2.0 MPI 8V maja naped sprzegla linkowy
grabiec
Post autor: grabiec » śr cze 11, 2008 19:10
wlasnie o to mi chodzi ze w passacie jest chydraulika a w golfie nie
ale dobra dzieki mozna zamknac temat
juz wiem co i jak
GrabarZ
punkvw
Post autor: punkvw » śr cze 11, 2008 22:17
na linke byly 1.6 cala reszta na hydraulice...............
T4 Doka ACV 130ps..................
grabiec
Post autor: grabiec » śr cze 11, 2008 23:17
ale czy nie bedzie ona za slaba pod 2,0 skoro jest z 1,6 ????
GrabarZ
TAZ
Post autor: TAZ » czw cze 12, 2008 10:50
Idzie kupić wysprzęglnik na linkę. Kosztuje on w używce od 50zł do 120zł. Tylko sprzęgło musisz mieć od tej skrzyni.
bugalon
Post autor: bugalon » czw cze 12, 2008 15:39
Nie no panowie, bez jaj. Wymiana skrzyni z tej na drąga na tą na hydraulike to nie tylko wysprzęglik. Trzeba całe sprzęgło zmienić to raz, cały mechanizm zmiany biegów z linkami włącznie to dwa. Żeby było full profi trzeba też zmienić pedały i podokładać wszystkie pompki w układzie sprzęgła. Moim zdaniem za dużo roboty i pierniczenia sie. Lepiej szukac skrzyni z toledo np albo z golfa 2 16V.
Można też dać skrzynie z silnika 1,8 z mk3 lub 1,6-1,8 z mk2, ale wtedy trzeba będzie tarczę sprzęgłową wymienić bo skrzynia jest na wąski wałek.
Bugalon
t-tas
Post autor: t-tas » sob cze 14, 2008 06:33
TAZ pisze:Idzie kupić wysprzęglnik na linkę. Kosztuje on w używce od 50zł do 120zł. Tylko sprzęgło musisz mieć od tej skrzyni.
trzeba popatrzeć w tematach na temat swapa vr6 do mk2- jest tam nawet foto i chyba info od czego pochodzi taki wysprzęglnik-bugalon- wtedy sprawę pomki, pedałów, zbiorniczka i całej reszty od wysprzęglania mamy załatwioną
ale faktycznie racją jest, ze dochodzi wymiana sprzęgła golfowskiego na komplet z passata(łącznie z kołem zamachowym) i sterowanie drągiem wymienić na sterowanie linkami
sprawa ogólnie nieopłacalna w sytuacji gdy skrzynie do silników rodziny 1.5-2.0 nie są jakimś szczególnym rarytasem (choć ktoś pisał tu, że skrzynie z mk1 nie mogą być bo mocowania minimalnie inaczej patrzą)
wg mnie kupić skrzynkę golfowską, wymienić ewentualnie tarczę sprzęgła jeśli obecnie masz gruby wałek, a kupisz skrzynię na cienki wałek(lub na odwrót) i cieszyć się z jazdy(tylko nie oszczędzać na tarczy jak by co- koledze gumiś tarcza rzemiosła się rozpukła)
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
evolution
Post autor: evolution » sob cze 14, 2008 09:54
bugalon pisze:Nie no panowie, bez jaj. Wymiana skrzyni z tej na drąga na tą na hydraulike to nie tylko wysprzęglik. Trzeba całe sprzęgło zmienić to raz, cały mechanizm zmiany biegów z linkami włącznie to dwa. Żeby było full profi trzeba też zmienić pedały i podokładać wszystkie pompki w układzie sprzęgła. Moim zdaniem za dużo roboty i pierniczenia sie. Lepiej szukac skrzyni z toledo np albo z golfa 2 16V.
ful profi w fabryce zrobili... wysprzeglik na linke do skrzyni na linke w pasku b3 tylko kolo ze sprzeglem i kaseta wystarczy :helm: :helm: i w zadnym przypadku nie montowac po raz kolejny skrzyni na ciegna, zapas wytrzymalosciowy tej z paska jest nieziemski
wysprzeglik byl tez stosowany w seacie toledo 2.0 8v
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
grabiec
Post autor: grabiec » sob cze 14, 2008 14:19
dzieki za odp temat mozna zamknac juz wiem co to za skrzynia itp ale wielkie dzieki za duzo roboty bawic sie w to
pozdro
GrabarZ
bugalon
Post autor: bugalon » sob cze 14, 2008 15:38
Ja osobiście mam zastrzeżenia do tego fabrycznego rozwiązania (chociazby dlatego ze dalej to jest na linke, ktora może sie zerwac). Przy moim traktowaniu podzespołów nie wróżę temu rozwiązaniu zbyt długiego żywota :helm:. Wiem, że działa, wiem też że ludzie sobie chwalą. Może przesadzam, ale u siebie będę dawał jednak komplet z pedałami i pompkami a to dlatego, że nie lubię ryzykować :)
Ostatnio zmieniony sob cze 14, 2008 15:38 przez bugalon, łącznie zmieniany 1 raz.
Bugalon
punkvw
Post autor: punkvw » sob cze 14, 2008 18:08
na linke jest dokladniejsze i szybsze..............wysprzeglik z T4 tez podchodzi......
jak by nie to ze gangownik chce miec wysoko i montuje go na tunelu zamiast pod to przy skrzyni z passka montowalbym draga, nikt mnie nieprzekona ze niejest lepszy od linek....w MK2......
evolution
Post autor: evolution » ndz cze 15, 2008 10:01
bugalon pisze: Przy moim traktowaniu podzespołów nie wróżę temu rozwiązaniu zbyt długiego żywota
przesadzasz.. mi sie linka nie zerwala ani razu a docisk mialem mocny, hydro zawsze tez moze pojsc pompka silownik... a traktuje auto chyba na forum najgorzej...
Wróć do „Speed”
