Jakie koło pasowe do AAZ
jestem nowy, użyłem opcji szukaj, nie znalazłem.
jakie jest koło pasowe dwumasowe wału korbowego w golfie III 1.9TD AAZ 1992r.??? bo ostatnio chciałem swoje wymienić, kupiłem używane i okazało się, że kupiłem mniejsze od tego co mam... Facet, który mi sprzedawał to koło powiedział, że od TD wszystkie ma takie same, jedynie TDI ma większe, ale akurat nie miał takiego. w serwisie VW powiedzieli mi, że wszystkie koła są takie same(nieważne czy D, TD, czy TDI) i nie chcieli podać numeru koła... mógłby ktoś mi podać ten numer??? bo niestety, gdy wyjęliśmy koło byłem na tyle tępy, że nie spisałem jego numeru... a teraz mam duży problem, i coś czuje, że jednak przyjdzie i kupić oryginalny zamiennik, bo nowe kosztuje 1067zł...
pozdrawiam
crow.
pozdrawiam
crow.
Ostatnio zmieniony wt cze 10, 2008 12:55 przez crowley, łącznie zmieniany 3 razy.
VW User
Rozumiem ze chodzi o koło pasowe ( pasek wielorowkowy,klinowy) tak? Jesli tak to według Etki nr 028105253a (1,9 td/tdi AAZ/1Z dla pojazdow ze wspomaganiem) Producent OE VW bez problemu do nabycia np: w Inter Cars koszt około 200złcrowley pisze:jakie jest koło pasowe dwumasowe wału korbowego
[size=117]Meine white Golf:)[/size][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=181061]Niepozorny Varia(n)t[/url]
[b]Chcę się kto podpiąć do VAGa proszę o kontakt[/b]
chodzi mi o coś takiego.VW User pisze:Rozumiem ze chodzi o koło pasowe ( pasek wielorowkowy,klinowy) tak? Jesli tak to według Etki nr 028105253a (1,9 td/tdi AAZ/1Z dla pojazdow ze wspomaganiem) Producent OE VW bez problemu do nabycia np: w Inter Cars koszt około 200złcrowley pisze:jakie jest koło pasowe dwumasowe wału korbowego
http://www.allegro.pl/item376011905_kol ... z_1y_.html plus z drugiej strony ma dodatkowe wsadzane koło od wspomagania. tyle, że nie znam numeru tego koła u siebie... jak mówiłem miałem już jedno, ale okazało się, że nie takie jak trzeba... widzisz Ty podajesz inny numer niż gość(on podaje NUMER ORGINAŁU: 028 105 243 K/T/R). i weź tu bądź człowieku mądry...
Ostatnio zmieniony wt cze 10, 2008 11:19 przez crowley, łącznie zmieniany 3 razy.
VW User
Jeżeli to faktycznie ten nr. to pupa kosztuje ponad tysiaka i nie widzę na niego zamienników....a możesz podać mi nr z twojego starego koła może gdzieś się numery zamienią?crowley pisze:bądź człowieku mądry...
no właśnie nie mam go wyjętego i przez to nie znam numerów.... wymieniam koło klinowe rozrządu i koło pasowe. muszę kupić dojechać do mechanika i zmienić. byłem w serwisie VW i nie chcieli mi podać numeru tego koła. wiem tylko tyle, że w serwisie VW kosztuje 1067 zł.VW User pisze:Jeżeli to faktycznie ten nr. to pupa kosztuje ponad tysiaka i nie widzę na niego zamienników....a możesz podać mi nr z twojego starego koła może gdzieś się numery zamienią?crowley pisze:bądź człowieku mądry...
Ostatnio zmieniony wt cze 10, 2008 16:36 przez crowley, łącznie zmieniany 1 raz.
VW User
Słuchaj strasznie pokopane z tymi numerami spróbuj podać sprzedawcy w sklepie ten nr. który ci podałem wczesniej tj. 028105253a i okaże się czy to faktycznie jest zamiennik, warto spróbować bo kosztuje niecałe 200zł inaczej ci nie pomogę-niestety
slawek317
Witam, mam takiego samego golfika z tego samego roku i ostatnio wymieniałem to koło na JP Group (028 105243 T) zapłaciłem 400 zł ale pasuje idealnie. A na orginalnym to nie widze numerow
Ostatnio zmieniony wt cze 10, 2008 21:19 przez slawek317, łącznie zmieniany 3 razy.
chyba coś podobnego będę miał - wszystko kupuje mi kolega mechanik bo ja już zwątpiłem;] jak skończy się naprawa - tj. w tym tygodniu to dam znać jak poszło;]slawek317 pisze:Witam, mam takiego samego golfika z tego samego roku i ostatnio wymieniałem to koło na JC AUTO (028 105243 T) zapłaciłem 400 zł ale pasuje idealnie
btw - ekodiesel z bliskiej zajefajnie czyści zawieszone wtryski:D
slawek317
ja jeszcze musiałem wymienić sobie to kółko co napędza pompę wspomagania bo go to koło pasowe stare go po prostu wykrzywiło wiec sprawdź też u siebie pozdrawiam
sorki firma nie jc auto tylko JP Group
Ostatnio zmieniony wt cze 10, 2008 21:11 przez slawek317, łącznie zmieniany 1 raz.
u mnie nie jest krzywe - już je wyjmowałem. tylko jakis ****** w Niemczech źle założył koło pasowe i starło się... co widać na zdjęciu poniżej zrobionym przy pierwszej próbie wymiany...slawek317 pisze:ja jeszcze musiałem wymienić sobie to kółko co napędza pompę wspomagania bo go to koło pasowe stare go po prostu wykrzywiło wiec sprawdź też u siebie pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt cze 10, 2008 21:32 przez crowley, łącznie zmieniany 2 razy.
Kup koło pasowe m-ki Cortreco - sa poprawione i wzmocnione i sa lepiej wywazone. Po 99r VW korzysta tylko z tył kół. na allegro znajdziej. Ale dobre koło m-ki Corteco kosztuje ok 400zł. takie zakłądałem do swojego AAZ i jestcrowley pisze:u mnie nie jest krzywe - już je wyjmowałem. tylko jakis ****** w Niemczech źle założył koło pasowe i starło się... co widać na zdjęciu poniżej zrobionym przy pierwszej próbie wymiany...slawek317 pisze:ja jeszcze musiałem wymienić sobie to kółko co napędza pompę wspomagania bo go to koło pasowe stare go po prostu wykrzywiło wiec sprawdź też u siebie pozdrawiam
[url=http://images34.fotosik.pl/282/8e2d4afe7f7710dfm.jpg]Obrazek[/URL]
nie wiem co mi kupuje kolega ale płacę trochę ponad 400zł;] więc to chyba to:)PinkFloyd pisze:Kup koło pasowe m-ki Cortreco - sa poprawione i wzmocnione i sa lepiej wywazone. Po 99r VW korzysta tylko z tył kół. na allegro znajdziej. Ale dobre koło m-ki Corteco kosztuje ok 400zł. takie zakłądałem do swojego AAZ i jesta jak solidnie zrobione i wywazone
[ Dodano: 15 Cze 2008 13:21 ]
koło to 028 105 243 G. wymienione na zamiennik, ale firmę zapomniałem(chyba corteco);] w każdym razie ma inne rozwiązanie przeciw wagi i w ciągu ostatnich 2 lat nie było na nie żadnych zwrotów;] klin w rozrządzie miałem pięknie ścięty przez to koło pasowe, również wymienione na oryginalne koło klinowe. dodatkowo oczywiście pasek Gatesa:] wszystko chodzi jak należy - na szczęście wał nie starty. wszystkim, którzy się jeszcze zastanawiają czy wymieniać koło pasowe - mówię zdecydowanie wymieniać... mi się udało, że klin nie ściął się do końca od drgań i szklanki nie dostały mocno po d..., ale jak mówię UDAŁO SIĘ, a brakowały milimetry, żeby silnik wywalić na złom...
Ostatnio zmieniony ndz cze 15, 2008 13:22 przez crowley, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
