gdzie zamontowac zwrotnice w MK3 ??
witam, chce wrescie sie zabrac za zamontowanie glosnikow PB ES-6c i pytanko gdzie najlepiej umiejscowic zwrotnice..? nie sa one male wiec nie tak latwo znalesc miejsce gdzie proponujecie?
- george_79
U mnie lewą zwrotnicę przykleiłem taśmą dwustronną pod ten plastik co jest po lewej stronie kierownicy nad skrzynką bezpieczników - trzeba poprostu odkręcić ten plastik pod kierownicą i w samym plastiku od środka jest akurat miejsce na zwrotnicę (nawet mogą zmieścić się dwie). Trzeba ją przykleić jakoś do plastiku albo do tego profilu pod plastikiem metalowego żeby się nie tłukła przy hamowaniu. Druga zwrotnica idealnie pasowała...pod tweeter zamontowany na podszybiu z prawej strony (oryginalne miejsce głośnika). Leży sobie na rurze od nawiewu prawego. Oczywiście lepiej ja jest przykleić taśmą dwustronną, ale u mnie nie tłucze się więc nie przykleiłem. Posiadam zwrotnice od zestawu PowerBass S-6C.
Ostatnio zmieniony czw cze 05, 2008 00:08 przez george_79, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images.spritmonitor.de/249749_5.png[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152667][img]http://images43.fotosik.pl/267/042e53b984389f25.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=287386]>>Sprzedam elementy Nokia DSP<<[/url]
gdzie tylko chcesz..w bagazniku pod siedzeniami w progach w bokach w kieszeniach w drzwiach gdzie tylko ci twoja wyobraznia podpowie
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
A ja wlasnie dzisiaj montowalem te zwrotniczki, ta z prawych drzwi zamontowalem tak jak by za schowkiem.. Takimi paskami plastikowymi przeczepilem, jutro bede jeszcze motnowal te z lewych drzwi i sie jeszcze zastanawiam gdzie zamontowac, ale napewno jakies miejsce znajde. A tweeterki zamontowalem w słupkach u gory na tasme 2 stronna i 2 śrubami dokrecilem.
[url=http://www.habitat.pl/domek.aspx?noban=1][img]http://img217.imageshack.us/img217/7458/bannerpl2yy8.gif"%20width="250"%20height="82[/img][/url]
- tomciogar
ja zamontowałem w drzwiach. zobacz sobie na zdjęciach jak to dokładnie zrobiłem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#1281755
jak dla mnie najlepsze miejsce bo te zwrotki rzeczywiście są wieeelkie
pozdro
pozdro
No ty to masz duze te zwrotniczki, ja mialem jakies mniejsze plastikowe, ale dzisiaj je jakos umiescilem... Jeszcze jedno pytanie mam, wypiłowałem caly plastik z tapicerki drzwiowej zeby miec miejsce na dystanse i teraz nie mam jak zamontować "grilli" czy jak to sie tam nazywa, tych osłonek na glosniki, jak myslicie zeby to osadzić?? Moze silikon?? Tylko ze jak zrobie to silikonem to raczej nigdy tego zdajac nie bede mogl, ale z drugiej strony po co to scigac. Jak mysliscie?
Kri$, zrobie tak jak mówisz... moze nie na sztywno, ale ze 2-3 krople silikonu jakiegos i na wcisk powinno dobrze sie przykleic, a jak bym nawet chcial to kiedys scigac, to lekko nozykiem odetnie sie i powinno byc dobrze... A musze sie pochwalic ze przez weekend montowalem poraz pierwszy glosniki, zwrotnice radio itp. i gra wysmienicie, bas tez jest soczysty, drzwi jeszcze nie wygluszone, ale glosniki na dystansach i wrazenia suuuuuper.
