Kilka pytań przed czyszczeniem turbiny i kolektora
stania-PL
Post autor: stania-PL » pn cze 02, 2008 15:06
Więc tak za jakis tydzien lub dwa wymontowuje trubinę i będe ją czyścił sam, wydrukowałem sobie fotoporade z tego forum jak to zrobić więc nie ma sensu płacić 400 zł komuś kto ją wyczysci.
Przy okazji chcę też wyczyścić kolektor oraz zaślepić EGR.
Mam nadzieje ze w autko tchnie duch dynamiki :grin:
Mam kilka pytań.
1. Co będzie ze sztanga boję się ze się rozreguluje i bede miał problemy, czy są na to jakies sposoby?
2. Jakie Logi ew. powinienem zrobić, żeby po czyszczeniu pomogły mi w ustaleniu czy sztanga jest dobrze ustawiona.
3. Jakiego srodka użyć do czyszczenia bebechów turbinki. Wiem, że napewno benzynka ekst. papier scierny (jakiej gradacji)
4. Prosił bym o nr katalogowy uszczelki pod kolektor bo trzeba by wymienić na nową. Rok 1999 1.9 TDI AHF - 110 KM
5. Czy do EGR też są jakies uszczeleczki?
6. Na co mam zwracać szczególną uwagę?
Może pytania troche laickie ale nigdy tego nie robiłem więc chciałbym się dobrze do tego przygotować, żeby w rozbiórce nie spotkały mnie jakieś przykre niespodzianki
Ostatnio zmieniony pn cze 02, 2008 21:16 przez stania-PL, łącznie zmieniany 1 raz.
<wymoderowano>
rob555
Re: Kilka pytań przed czyszczenuem Turbiny i Kolektora
Post autor: rob555 » pn cze 02, 2008 21:05
stania-PL pisze: 1. Co będzie ze sztanga boję się ze się rozreguluje i bede miał problemy, czy są na to jakies sposoby?
AD 1: sztanga jest na srubie zaklejona farba (jesli org) nic nie ruszaj. Jak nie masz farby to po prostu nie rozkrecaj kontry i nie powinno nic sie rozkrecic.
2: Log 011 pelna lufa od 1500-4000 min III bieg
3: np brake cleaner, ja uzywam szczotki drucianej na poczatek
4: 028 129 589 B - z tym ze te uszczelki sa wieczne...
5: nie
6: przewod olejowy zasilajacy...jest kontra na turbinie trzeba zablokowac inaczej przewod moze sie ukrecic.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
pawelekk22
Post autor: pawelekk22 » pn cze 02, 2008 21:32
mam pytanie. mam taki silnik jak kolega czyli tez AHF. Gdzie znajduje sie egr i co daje zaslepienie jego ?
g-o-q
Post autor: g-o-q » pn cze 02, 2008 21:56
kolego jest tego mnóstwo na forum, nwet w tym dziale, szukajka nie gryzie,
poszukaj, temat nazywa się wrażenia po zaślepieniu EGR
czy jakoś tak.
Ostatnio zmieniony pn cze 02, 2008 21:56 przez g-o-q, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]Das Auto:[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1893537#1893537
Krzyziu
Post autor: Krzyziu » pn cze 02, 2008 22:01
a jest ktoś ze Śląska oprócz kompotów i wojtka kto zrobiłby takie przeczyszczenie?
mój golf [url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194694[/url]
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » pn cze 02, 2008 22:52
Krzyziu pisze:a jest ktoś ze Śląska oprócz kompotów i wojtka kto zrobiłby takie przeczyszczenie?
turbo tec, Apsik, Cinek jakby mu sie chcialo za kase, a najlepiej zrob sam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
